Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
Problème Forum Electricite : Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
Bonjour. Ayant acheté un store banne électrique je voudrais savoir s'il y a un problème à le brancher sur un radiateur électrique avec une boîte de dérivation ?
24 mai 2010 à 12:44
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Pourquoi pas, mais il est toujours préférable de mettre une ligne spécifique pour chaque système, avec sa propre protection. Cordialement.
24 mai 2010 à 15:06
- 1. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 2. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 3. Problème pour brancher un store banne
- N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
- 4. Conseils pour brancher un store banne
- N°14625 : Bonjour, J'ai un store-banne qui a été débranché (ravalement) mais la personne qui a débranché n'a rien noté et résultat je ne sais pas le rebrancher. C'est un store banne avec un boitier pour le commander avec une...
- 5. Branchement d'un store banne
- N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
- 6. Branchement électrique store banne
- N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
- 7. Schéma électrique store banne
- N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur linterrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
- 8. Problèmes réglage store banne
- N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
- 9. Branchement moteur Somfy pour store banne
- N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
- 10. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
- N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
