Commander pompe à eau avec minuterie
Fiches bricolage électricité : Commander pompe à eau avec minuterie
Bonjour, je voudrais avoir un schéma électrique pour pouvoir commander une pompe de relevage à l'aide d'une minuterie. Cela me servirait à puiser de l'eau pour arroser mes plantes quand je suis absent, et pouvoir les arroser tous les jours à l'heure que je désire, merci.
Branchement électrique 1
Bonjour, un montage simple et pas cher : Vous branchez votre pompe sur une prise avec minuteur réglable ! Si vous voulez une solution plus "industrielle" alors vous commandez votre pompe à l'aide d'un relais. La bobine de ce relais étant alimentée par la minuterie de votre choix. LB
Branchement électrique 2
Je pense que votre pompe a un circuit spécifique protégé au tableau par un disjoncteur.
S'il y a de la place dans le tableau, vous pouvez ajouter une horloge modulaire.
07 février 2009 à 03:26
- 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 2. Flotteur pour couper le moteur d'une pompe à eau
- N°25823 : Bonjour à tous. Je souhaite utiliser un petit flotteur à contact sec pour couper le moteur de la pompe à eau en cas d'inondation du local. Contact form A (ouvert) Puissance maximale du contact [W] : AC 70VA DC...
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Pompe électrique eau de pluie
- N°596 : Je possède une pompe électrique pour eau de pluie. Je voudrais la commander par un système qui coupe l'électricité en cas de citerne vide (contacteurs couplés avec minuterie ?). Merci.
- 5. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 7. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 8. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 9. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
- N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
- 10. Commander un chauffe eau depuis une horloge
- N°3227 : Bonjour, je n'ai pas de forfait heures creuses à l'edf et je souhaite pour cela commander mon contacteur monophasé en heures creuses par une minuterie, ce qui me permettrait d'avoir de l'eau chaude aux heures où j'aurai décidé...
