Brancher une hotte avec un store
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
6967
Conseil Forum installation électrique : Brancher une hotte avec un store
je viens d'ajouter une hotte dans ma cuisine. Je n'ai, dans les environs, que le branchement de mon store extérieur, dans une boîte juste au dessus de la hotte avec un sucre. Puis-je le brancher et comment ? J'ai tenté d'ajouter les fils au domino où est branché le store ; du coup le store fonctionne mais pas la hotte. Si je débranche le store, la hotte fonctionne ?
Merci pour vos conseils.
15 décembre 2009 à 19:47
Astuce 1 d' électricité
Un conseil, ne vous branchez pas sur votre store.
Je comprends, ce n'est pas facile, créez-vous une alimentation à part pour votre hotte.
Quitte à vous connectez sur votre prise de gazinière ou de cuisinière.
Ce n'est pas aux normes mais si vous n'avez pas d'autres possibilités, celle-ci est encore la plus fonctionnelle. Désolé pour les remarques, une hotte fait partie d'un ensemble.
Note : les cuisines dites "américaines" sont toutes équipées avec hotte connectée sur les alimentations principales. DB (17/12/09).
17 décembre 2009 à 01:16
Astuce 2 d' électricité
30 030 messages
Effectivement, il serait fortement souhaitable que la hotte soit raccordée sur une PC, quitte à mettre quelques fils ou goulottes discrètement disposés. Faute de mieux si vraiment on ne peut pas faire autrement, on peut se raccorder sur le circuit volet en cherchant la phase et le neutre de cette ligne (donc pas en sortie de commutateur montée descente). Quant au branchement que vous avez effectué, il y a une erreur. Faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté.
18 décembre 2009 à 09:10
  • 1. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
    N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
  • 2. Brancher hotte sur circuit d'éclairage
    N°1021 : Bonjour. J'ai monté ma hotte, mais par contre je n'ai aucune prise pour la brancher, par contre juste derrière il y avait une ampoule. Ma question est : est-ce que je peux à l'aide de dominos connecter la hotte à la place...
  • 3. Problème pour brancher hotte aspirante
    N°1064 : Bonjour, je viens de changer de hotte et quand j'ai voulu brancher la nouvelle j'ai eu un souci. La hotte que je viens d'acheter à une prise secteur alors que le branchement de mon ancienne hotte est un domino à 3 fils (bleu,...
  • 4. Couper prise électrique pour brancher une nouvelle hotte
    N°22242 : Bonjour à tous. J'ai acheté une nouvelle hotte il faut la brancher sur une prise électrique. Mon ancienne hotte était branchée en direct sur l'alimentation. Ma question : Est-ce que je peux couper la prise de ma hotte et...
  • 5. Brancher hotte sur câble 32A
    N°17871 : Bonjour, Mon fils va emménager dans un appartement neuf en location. Sur le pan de mur où il va installer sa plaque de cuisson, il y a un manque de prises électriques. Une pour le four, une pour la plaque de cuisson près...
  • 6. Brancher un bloc prise sur une alimentation hotte
    N°25021 : Bonjour. Dans la cuisine de mon appartement, j'ai un câble d'alimentation prévu pour la hotte qui est inutilisée, à 1m80 de hauteur. L’ampérage est de 20A. Je souhaiterais y raccorder un bloc prise. Est-ce que ce bloc...
  • 7. Brancher hotte de cuisine sur thermostat
    N°21927 : Bonjour. Pour que ma hotte de cuisine démarre automatiquement, j'ai pensé faire passer son alimentation électrique par un thermostat d'ambiance. L'idée m'avait semblé bonne mais ça ne fonctionne pas. Lorsque le gaz...
  • 8. Brancher lumière cuisine et hotte sur la même arrivée
    N°8579 : Bonjour. Puis-je brancher la lumière de ma cuisine et la hotte sur la même ligne ? Je m'explique : dans ma cuisine il y a juste une arrivée au-dessus de la crédence. Comment faire pour installer ma hotte et la lumière de ma...
  • 9. Comment brancher un extracteur de hotte
    N°4403 : Bonjour, j'ai récupéré un extracteur de hotte et je veux l'installer à ma cave pour tenter d'extraire un air un peu trop chaud en été. Cet extracteur a 4 fils : rouge/bleu/vert et jaune/marron. Les 3 premiers sont branchés,...
  • 10. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
    N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
>>> Résultats suivants pour : Brancher une hotte avec un store >>>
lustre tbtdouille e27 gros culotprise 16 amperesbricovideo astuces de bricolage en video
