Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé
7288
Pannes Electricite : Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé
Je cherche à brancher une horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé.
Je n'ai pas la notice concernant l'horloge ni celle du relais.
Comment effectuer ce branchement ? Merci.
20 janvier 2010 à 19:36
30 035 messages
Bonjour. Cette référence n'est pas disponible sur le E-catalogue. Sur l'horloge vous devez trouver les bornes d'alimentation et un contact O-F. Après vous alimentez la bobine du contacteur comme un simple allumage, sans oublier les protections de la commande et de la puissance.
21 janvier 2010 à 09:59
  • 1. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 7. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 8. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
  • 9. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 10. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher horloge Legrand modèle 037 51 pour piloter un relais triphasé >>>
prise electrique plaque inductionboitier d encastrementampoule led 03ampoule halogene bricolage
