Branchement four plaque avec un seul domino
7665
Problèmes de Electricite : Branchement four plaque avec un seul domino
j'ai dans ma nouvelle cuisine une seule grosse prise pour relier plaque induction et four.
Lorsque j'ouvre celle-ci, il y a 3 fils à l'intérieur reliés à un domino prévu pour y brancher trois fils.
Four + plaque = 6 fils... Comment fait-on ? On met 2 fils dans le même trou du domino ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Ce circuit est prévu pour brancher uniquement les plaques de cuisson. Cependant si vous décidez de brancher les plaques pus le four il faut respecter l'ordre des couleurs a savoir :
Vert/jaune sur vert jaune
Bleu sur Bleu
Rouge sur marron ou noir suivant le câble
Cela fonctionnera mais vous ne serez pas au normes. L'idéal étant de séparer les circuits. M. F
03 mars 2010 à 09:20
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour, selon la norme, vous devriez avoir une alimentation pour le four et une alimentation différente pour la plaque ; mais bon a priori vous ne pouvez faire autrement, donc effectivement branchez "2 fils dans le même trou". Cordialement.
03 mars 2010 à 16:18
Réponses Forum sur l’électricité 3
Selon la norme et, probablement votre notice d'installation, on tire une nouvelle ligne adaptée.
SD
03 mars 2010 à 08:16
Réponses Forum sur l’électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la sortie de câble doit être 32A et les appareils d'utilisation sont en mono ; donc le mini est de raccorder l'arrivée et les 2 départs sur des bornes adaptées ; par contre sur cette sortie de câble, qui, je pense, doit être encastrée, vous aurez 2 câbles sur le collier de serrage ; ça ne fait pas très électricien ; je mettrais 2 sorties de câbles côte à côte ou une belle boîte de dérivation. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:22
Réponses Forum sur l’électricité 5
Merci pour vos réponses, un dernier point est que les fils de la plaque sont plus gros que ceux du four. Cela ne pose t-il pas problème de les mettre en contact dans le domino tous les deux ? Principalement pour celui du four ?
04 mars 2010 à 12:48
  • 1. Problème branchement four et plaque de cuisson
  • 2. Branchement four sur domino de la plaque de cuisson
    N°10961 : Bonjour. Je souhaite brancher un four flambant neuf. J'ai déjà une plaque flambant neuve elle aussi brancher comme suit : Ah oui mon logement est flambant neuf lui aussi, donc prise 32A. Sur ce schéma, puis je brancher sur le...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Branchement four domino conseils
    N°25521 : Bonsoir. N'étant pas très familier avec l'électricité, j'aurais besoin d'aide pour raccorder mon four avec les 3 fils via le domino. Mon four possède les bonnes couleurs, à savoir bleu, jaune/vert et marron, mais j'ai 3...
  • 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 6. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
    N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
  • 7. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
    N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
  • 8. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 9. Branchement d'une plaque à induction et d'un four
    N°8194 : Bonjour J'ai une plaque à induction et un four électrique à brancher. Puis-je avoir 2 phases indépendantes et un seul neutre commun ? Merci de votre réponse
  • 10. Branchement gazinière mixte four électrique
    N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four plaque avec un seul domino >>>
branchement dangereuxbrancher variateur eclairagechauffe eau electrique branchementprobleme tableau electrique 0
