Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
Conseils dépannage électrique : Alimenter four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 220V/230V
Bonjour, j'ai un four à pizza 380 Volts / 400 Volts en 50Hz. Pourriez-vous me dire si il est possible de le passer en mono phasé ? Merci beaucoup d'avance.
11 avril 2008 à 23:23
Sans schéma de raccordement on ne peut rien dire. Se pose également la puissance de l'appareil. En supposant que le couplage mono soit possible, ce qui n'est pas certain du tout, vous n'aurez peut-être pas l'abonnement EDF nécessaire.
12 avril 2008 à 12:44
Bonjour, de nombreuses questions concernant le passage du tri en mono de certains appareils comme les fours sont traitées dans ce forum. En règle générale, les charges résistives pures triphasées (comme les fours dans 90% des cas) peuvent êtres alimentées en monophasé. Les constructeurs fournissent quelquefois un schéma avec des barettes à deplacer. Ce schéma peut également se trouver au niveau du bornier de raccordement. Envoyez une photo de ce bornier... on pourra vous aider. LDB75
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
- N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
- 3. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
- 4. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 7. Four céramique en 380 Volts est-il possible de le passer en 220 Volts
- N°13145 : Bonjour. Je possède un four à céramique connecté en triphasé 380 volts, est-il possible de le passer en monophasé 220 volts ? Dois-je changer le télérupteur ? Merci.
- 8. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 10. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
