Brancher un disjoncteur en 12 Volts
6979
Question Bricolage : Brancher un disjoncteur en 12 Volts
Je suis professeur de sciences et je désire faire une maquette d'installation électrique de maison en 12 Volts.
Je me posai la question de trouver un disjoncteur thermique en 12 V 4A à 5A pour simuler les coupures par surintensités dans les maisons. Quel matériel puis-je utiliser ? Merci
16 décembre 2009 à 05:36
Réponses FAQ Electricite 1
30 014 messages
Bonjour. Il faut utiliser les petits DJ magnétothermiques modulaires du commerce, en choisissant des petits calibres. Vous faites la maquette en 12 ou 24 V alternatif, par l'intermédiaire d'un transformateur de 100 VA par ex. Comme charges, vous pouvez utiliser des voyants genre Plexo avec lampes à incandescence de signalisation.
17 décembre 2009 à 14:56
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour, j'ignore si il existe des disjoncteurs 12V mais vous pouvez prendre des fusibles employés en électronique puisque ce ne sont que des simulations mais prenez un bon stock. Ce n'est qu'une idée...
17 décembre 2009 à 14:44
Réponses FAQ Electricite 3
30 014 messages
Cours de techno. Un DJ magnétothermique déclenche en cas de surintensité. Trois de ses paramètres sont le pouvoir de coupure, la tension assignée et la courbe de déclenchement. Un DJ de tension assignée 400 V AC peut très bien fonctionner en 12 V AC. L'internaute a intérêt à utiliser des DJ plutôt que des fusibles car la coupure est visible ; en plus, ce sont des appareils que les élèves pourront voir chez eux.
18 décembre 2009 à 09:00
Réponses FAQ Electricite 4
Ok avec GL,
1A = 1A, les protections de circuit se font en intensité et non en puissance !
19 décembre 2009 à 17:37
  • 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 4. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un disjoncteur en 12 Volts >>>
choisir une ampoulemini ampoule fluocompactespot eclairage cuisinetravaux d electricite 01
