Brancher 4 tubes néon en série
7832
Astuce Forum electricite : Brancher 4 tubes néon en série
Bonjour, je voudrais brancher 4 tubes néon en série sur une même prise. Comment faire ?
Merci de votre aide.
21 mars 2010 à 18:38
Conseils Dépannage Electricite 1
mf06
mf06
709 messages
Bonjour, vous voulez sûrement parler de tubes fluorescents en parallèle et NON en SÉRIE.
23 mars 2010 à 08:51
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, l'appellation "en série" est erronée du point de vue électrique, dans votre cas il s'agit d'un branchement en parallèle. Cordialement.
23 mars 2010 à 20:48
  • 1. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 2. Problème plafonnier néon 4 tubes
    N°22028 : Bonjour. Dans un local associatif il y a un plafonnier carré 4 tubes fluo de 60cm. Un utilisateur me dit que s'il éteint et qu'il veut rallumer c'est la galère ça n'en finit pas pour éclairer de nouveau. J'ai...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Branchement néon en série
    N°22971 : Bonjour, Je restaure une vieille machine à sous année 60, 3 néons de 6 watts. Les trois lampes doivent s'allumer dès le branchement. Questions : 1) puis-je utiliser un ballast électronique de 18 watts pour les 3 néons...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Brancher condensateurs Cos phi sur 40 tubes néon
    N°1598 : Je dois rectifier le Cos phi d'une installation qui comporte 100 tubes néon. Faut-il que je place mes condensateurs en série ou en parallèle ?
  • 7. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 4 tubes néon en série >>>
eolienne production electriqueeclairage spot 03douille b22 laitondemontage interrupteurs peinture
