Branchement contacteur jour nuit triphasé
Questions Electricite : Branchement contacteur jour nuit triphasé
J'aimerai savoir comment brancher un contacteur jour / nuit triphasé.
Merci pour vos informations.
15 juin 2009 à 18:55
Bonjour. Je voudrais faire ce branchement mais pour une chaudière triphasée 21kW, quelle puissance faut-il pour le contacteur ?
Merci pour vos conseils.
27 mai 2020 à 12:01
Solution et astuces des bricoleurs 3
21kW, c'est environ 30A.
Donc le contacteur doit être au moins en 32A
Mais sinon pourquoi voulez vous faire cela ?
Vous êtes certain que votre chaudière est conçue pour subir des coupures répétées de la tension d'alimentation.
N'y a t'il pas un dispositif de commande (délestage ou autre) qui permettrait de faire l'équivalent ?
27 mai 2020 à 19:34
- 1. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 2. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 3. Problème branchement contacteur jour nuit
- 4. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 5. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 6. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
- 7. Branchement ancien contacteur jour nuit Télémécanique
- N°22859 : Bonjour. J'ai un ancien contacteur jour/nuit Télémécanique qui ne fonctionne plus en heures creuses (mais le courant passe en marche forcée) - (il n'y a pas de courant qui passe en position jour avec le voltmètre ) Il y a 8...
- 8. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 9. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 10. Diagnostic contacteur jour/nuit
