Brancher contacteur 380 Volts à moteur asynchrone triphasé
Branchement électrique : Brancher contacteur 380 Volts à moteur asynchrone triphasé
Bonjour, je recherche le schéma de câblage d'un branchement de moteur asynchrone triphasé commandé par un contacteur de 380 Volts. Merci.
17 octobre 2008 à 01:49
Réponses forum électricité 1
Bonjour, caractéristiques du moteur ? Pour quel usage ? Quel démarrage ? Avec variation de vitesse ? Soyez plus précis. KVCAT
- 1. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Du 380 volts brancher moteur 220 volts triphasé
- N°8614 : Bonjour, j'ai le 380 V et je veux brancher un moteur en 220 V triphasé. Je dois prendre un câble de combien de fils ? Merci. (22/07/10)
- 5. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 6. Branchement vieux moteur 380
- N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
- 7. Branchement transformateur triphasé
- 8. Adapter rabot électrique triphasé 380 Volts en 230 Volts monophasé
- N°6858 : Bonjour. Ayant acheté un rabot électrique moteur 380V triphasé, je souhaite le brancher chez moi au 220 V monophasé, comment faire ? Merci.
- 9. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
- 10. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
