Câblage de tube pour terrarium
Branchements électrique maison : Câblage de tube pour terrarium
Bonsoir. Je dois installer un tube à UV (20W) dans un terrarium, mais il ne reste que les supports du tube. Je suis donc obligé de refaire un câblage complet avec interrupteur et starter si besoin. Comment faire ? Merci d'avance.
06 novembre 2008 à 14:42
Bonjour, il existe des kits tout fait chez Europrix (site spécialisé Aquariophile). Site de vente par correspondance. Vince
- 1. Quel câblage pour installation tube led
- N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
- 2. Quel câblage pour installation tube led
- N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
- 3. Schéma câblage tube PL-S 2P 9W
- N°24094 : Bonjour à tous. J'essaie vainement de raccorder un tube PL-S 9W 2P à un ballast HF de Philips. Pour l'entrée dans le ballast, ça me semble évident (brun pour phase L et bleu pour neutre N). Par contre, je ne sais pas...
- 4. Norme câblage électrique prises inters...
- N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
- 5. Choix câblage pour un garage
- N°18518 : Bonjour. Que me conseillez-vous pour câbler l'intérieur d'un garage mur en parpaing ? Je veux installer 3 prises, un va-et vient et un éclairage extérieur. Je pars d'un tableau que j'ai installé avec divers disjoncteurs,...
- 6. Câblage du compteur au disjoncteur
- N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
- 7. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 8. Conseils câblage néon led
- N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
- 9. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 10. Conseils câblage extension installation électrique
