Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
Problème Electricite : Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre.
Est-il possible de commander L1 avec L2 sur un bouton et L1 avec L3 sur l'autre.
Si oui, pouvez-vous me donner le schéma de branchement ?
Merci d'avance pour vos conseils et réponses. Bon temps à vous.
26 septembre 2010 à 09:06
Conseil Réparation 1 Electricite
Non car vous vous trouverez avec les phases commandées raccordées entre elles au niveau de la lampe.
27 septembre 2010 à 23:44
Conseil Réparation 2 Electricite
Pourquoi ne pas laisser L1 commandée par un va et vient (1 interrupteur en haut de l'escalier et un en bas de l'escalier) ; et commander chaque pièce indépendamment avec un simple allumage.
Cédric
Cédric
28 septembre 2010 à 18:01
Conseil Réparation 3 Electricite
Re-, c'est bien ce que je pensais, mais dans le doute... merci pour votre réponse rapide.
Site très intéressant, utile et bien conçu.
28 septembre 2010 à 15:53
Conseil Réparation 4 Electricite
Ce n'est pas possible car L1 aurait donc trois points d'allumage alors qu'un va et vient ne peut avoir que deux points d'allumage. avec trois points d'allumage, il faut installer un télérupteur au tableau avec des boutons poussoir à la place des inters.
Bonne chance.
Bonne chance.
24 février 2011 à 11:59
Conseil Réparation 5 Electricite
Déjà un va et vient est possible à 3 avec le permutateur et même 3 va et vient plus de fils, mais possible et l'internaute a raison L1 est indépendant, le schéma d'une champignonnière.
02 juin 2011 à 22:54
Conseil Réparation 6 Electricite
La solution existe mais demande de refaire quasiment tout le câblage de cette installation, pouvoir séparer les 2 lampes L2 L3, récupérer le neutre pour l'alimentation des télérupteurs (qui doivent avoir 2 sorties).
Installation avant :
I1 et I2 commande L1
I3 et I4 commande L2 et L3
Remplacer les I (interrupteur va et vient) par des BP (bouton poussoir)
Ajouter des télérupteurs 2 sorties (2 contacts Normalement Ouvert) notés B.
Ce qui donne :
BP1 et BP2 commande B1
BP3 et BP4 commande B2.
Ensuite :
B1 alimente L1 et L2
B2 alimente L1 et L3.
Un mini tableau dans la cave sans besoin de retour au tableau de distribution principal peut faire l'affaire.
La question date effectivement de 2010 mais je ne trouvais pas les réponses complètes.
Pour ce qui est de l’énoncé du problème j'ai plus l'impression d'avoir affaire à un double interrupteur qui commande pour l'un L1 pour l'autre L2 et L3 (c'est à dire I1 commande L1. I2 commande L2 L3) plutôt qu'un double va et vient.
Ce qui donne :
Ensuite :
24 juin 2017 à 11:31
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème brancher 2 lampes en double va et vient
- N°18334 : Bonjour, Je vous explique mon souci. La lampe 1 reste allumée et l’interrupteur 1 n’a aucun effet sur celle-ci. Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît cela me serait d’une grande aide et enrichirait aussi mes...
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Remplacement double interrupteur va et vient
- 5. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 7. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 9. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 10. Brancher un double va-et-vient
- N°8088 : Bonjour à tous Je souhaite brancher un double va-et-vient car l'ancien est hors service. Je n'ai que 3 fils : un violet, un rouge et un bleu. Le nouveau va-et-vient a 6 branchements..... ? J'ai fait plusieurs essais mais rien ne...
