2 fusibles de 110 volts pour appareil 220 volts
Fiches dépannage électricité : 2 fusibles de 110 volts pour appareil 220 volts
Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Ma sécheuse a fait dernièrement sauter mes fusibles. En voulant vérifier et changer le fusible, je me suis rendu compte que la prise électrique pour ma sécheuse (220 volts) dans mon panneau de fusible utilise 2 fusibles, soit 2 x 110 volts (fusible 30). Ce ne sont pas des cartouches non plus, mais bien des fusibles ronds vissés. Désolée pour l'explication un peu nébuleuse mais je n'y connais absolument rien et c'est mon premier appartement avec entrée laveuse/sécheuse. Est-ce que ceci pourrait avoir un impact sur le fait qu'il saute tout le temps ? Est-ce sécuritaire ? Et surtout est-ce légal ? Et pour finir est-ce que c'est une installation normale ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Il serait préférable en effet de les changer par des fusibles 230 V : dès lors, il n'y aura plus aucun besoin d'en mettre deux en série. Toutefois, si ça saute tout le temps c'est quand même peut-être aussi parce-que la sécheuse consomme trop par rapport au circuit électrique. (Les fusibles sont là pour protéger le câble). Il faudra peut-être tirer un circuit supplémentaire (avec une plus grosse section) avec un plus gros calibre. Quelle est la puissance de l'appareil et le calibre des anciens fusibles ?
- 1. Appareil hifi en 110 Volts fonctionnement en 220 Volts
- N°4708 : Bonjour, je viens d'acheter un ampli ainsi qu'un pré-ampli fonctionnant en 110 Volts, est-il préférable d'utiliser deux petits transfos (un pour chaque appareil) ou un seul et unique transfo de plus forte puissance ? Merci pour...
- 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
- N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
- 3. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
- N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
- 4. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 5. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
- 6. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 7. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 8. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
- N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
- 9. Comment brancher un appareil en 110 volts le faire fonctionner en 220volts
- N°56 : Bonjour. J'ai acheté aux USA un appareil ménager en 110 volts, comment le faire fonctionner en 220 si cela est possible ?? Merci. HLC
- 10. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
