Branchements sur une même prise
Question Forum Électricité : Branchements sur une même prise
Je souhaite brancher sur une même prise un mini four + une lampe de chevet + un micro ondes + une cafetière (qui ne fonctionneront pas en même temps ou alors juste un appareil + lampe, prise de terre + rallonges).
Cela est-il risqué ou ça ne risque rien tant que je me limite à allumer un appareil à la fois ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
30 septembre 2017 à 12:06
Bonjour Emilie93. Faute de mieux, pourquoi pas un appareil à la fois + la lampe. Si vous utilisez un bloc multiprises il vaut mieux approvisionner du matériel Legrand, et non ce que l'on trouve dans des boîtes en carton chez bricotruc.
30 septembre 2017 à 13:37
Merci beaucoup pour votre réponse !
30 septembre 2017 à 14:10
- 1. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
- 2. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
- N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
- 3. Prise de courant connectée à la terre
- N°3654 : Ma prise de courant est-elle vraiment reliée à la terre ? Comment fait-on pour le vérifier ? Merci.
- 4. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 5. Prise électrique branchement en parallèle
- 6. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 7. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
- N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
- 8. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
