Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Conseil Forum installation électrique : Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP.
Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation.
Dans l'ancien système j'avais 5 plots de branchements. J'en ai plus que 3 dans le nouveau.
Je joins les deux manuels d'utilisation. ram811top_fr.pdf - theben_ram797n_fr.pdf
Quelqu'un peut-il me donner le plus simplement possible la correspondance entre les deux systèmes de branchement ?
Merci beaucoup d'avance.
07 novembre 2008 à 03:28
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour, votre ancien thermostat à 5 plots était alimenté en 230v pour la pendule et les 3 plots étaient le commun et 2 inverses. Le nouveau thermostat fonctionne certainement avec des piles ? donc plus que 3 plots (commun et chaud/froid).
G. B.
G. B.
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, d'après les documents joints, les bornes 1, 2, 3, sont à recâbler à l'identique, les fils précédemment raccordés sur 4 et 5 (alimentation secteur) sont à isoler et à débrancher en amont, l'alimentation de votre nouveau thermostat étant assurée par des piles. dan.
Réponses 3 au problème électrique
Merci à tous les deux de répondre mais je ne comprends pas bien : sur l'ancien modèle, j'avais un "shunt" entre le plot 2 et le 5.
Si je me contente de débrancher les 4 et 5 de l'ancien circuit, qu'est-ce que je branche dans le 2 du nouveau ?
Je joins un schéma de l'ancien branchement pour être plus clair, mais je ne suis pas sûr que les "codes couleurs" ont été respectés. Voir le schéma ici :
thermostat_a_horloge.pdf - branchement-thermostat.xls - documentation_thermostat_a_horloge.pdf.
Réponses 5 au problème électrique
Merci Bob. Je vais réessayer mais je crois que c'est ce que j'avais fait dès le début et que ça a fait disjoncter le système ! Nicolas
Réponses 6 au problème électrique
En fait ça marche ! Merci encore ! Nicolas
13 novembre 2008 à 03:02
- 1. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 2. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 3. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 4. Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
- N°7631 : Bonjour Je voudrais raccorder un thermostat sans fil de marque Theben Ramses 813 TOP HF avec un émetteur REC 11. Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement ? J'ai raccordé mon contact chaudière sur les bornes 1 et 2, la terre...
- 5. Remplacement thermostat Theben RAM 785 par Floureon
- N°17389 : Bonjour à tous, Je me permets de publier : J'aimerais remplacer mon ancien thermostat (qui clignote en permanence, trotteuse...) par un thermostat numérique. Quand j'ai démonté le thermostat, je tombe sur ce montage...
- 6. Brancher remplacer un thermostat d'ambiance Tamses 811 top
- N°7370 : Bonjour J'aurai besoin de vos conseils pour remplacer mon thermostat d'ambiance par un nouveau le 811 top actuellement le thermostat est branché de la façon suivante Comment dois-je brancher mon thermostat d'ambiance Tamses 811...
- 7. Plus de chauffage thermostat Theben RAM 714
- N°17644 : Bonjour. J'ai acheté une maison il y a 2 ans équipée d’un chauffage au plafond au rez-de-chaussée, la maison a 12 ans. Le système est piloté par un pack label performance (driver 520 + GP500). Cette partie que j'ai...
- 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 9. Branchement horloge Theben TR 610 TOP 2
- N°6773 : Bonjour à tous, je voudrais brancher un horloge TR 610 TOP 2 de chez Theben pour commander une lumière, mais je ne sais pas comment ? Merci pour vos réponses.
- 10. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
