Brancher une applique mais seulement 2 fils bleus
Conseils astuce d'électricité : Brancher une applique mais seulement 2 fils bleus
Bonjour à tous
Je souhaite installer une applique au mur mais j'ai un petit souci.
Il n'y a que 2 fils bleus qui sortent du mur (aucun des deux n'a de petite bande d'une autre couleur) et le branchement de mon applique contient évidemment 1 entrée Jaune / 1 entrée Marron / 1 entrée Bleue.
Je ne comprends pas du tout comment brancher mon applique ?
Si certains d'entre vous peuvent éclairer ma lanterne, ça serait avec plaisir :)
Bonne journée.
Mathieu.
Bonne journée.
Mathieu.
15 septembre 2009 à 01:52
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Manifestement vous n'avez de protection terre sur ce circuit et il est probable que l'un des deux fils bleus soit en réalité... la phase ! A vérifier et à corriger impérativement. Cordialement.
16 septembre 2009 à 16:00
- 1. Pose applique avec deux fils bleus et deux rouges
- N°12529 : Bonjour, Je voudrais installer une applique de classe 2 sur un mur d'où sortent deux fils rouges et deux fils bleus. J'ai essayé de mettre les deux fils bleus ensemble dans un des trous de la douille et idem pour les rouges...
- 2. Pose applique murale 2 fils bleus font péter les plombs
- N°25258 : Bonjour. Je me permets de vous demander de l'aide car je n'ai plus de solution. Je souhaite installer une applique au mur en remplacement d'une douille. J'ai alors un système de va-et-vient sur 3 luminaires. Du côté des...
- 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 4. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
- N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
- 5. Branchements appliques murales
- N°22060 : Bonjour. Suite à des travaux de peinture, je tente de réinstaller mes appliques murales non sans difficultés... Mes deux appliques s'allument avec un seul interrupteur. Pour la première 4 fils sortent du mur : 3 bleus et...
- 6. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 8. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 9. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
