Branchement ventilateur WC
Problèmes Électricité : Branchement ventilateur WC
il y a quelques mois, mon colocataire a débranché la ventilation des water, j'aimerais la rebrancher mais je n'y connais rien, pouvez-vous m'aider ?
- côté ventilateur il y a 2 fils (rouge et bleu)
- côté boîtier, le fil rouge est débranché, j'ai essayé de le mettre au 3ème trou (celui qui est sans fil), mais ça n'a pas marché
- il y a une lampe branchée avec.
P. S. : je n'y connais absolument rien en électricité, donc merci d'employer des mots simples.
Ci-joint photo :
Ci-joint photo :
30 janvier 2009 à 03:19
Réponse 1 Forum Électricité
Avez-vous un interrupteur marche / arrêt pour ce ventilateur ?
Si oui : il vous faut tester les bornes de votre boîte électrique (photo) dans les 2 positions de l'interrupteur (une fois sur marche et l'autre fois sur arrêt).
Attention : il peut y avoir du courant électrique. Pour cela, il est nécessaire de vous procurer un contrôleur (il y a de bons prix dans les supermarchés).
Vous pourrez donc trouver les 2 bornes qui fournissent le courant électrique et ainsi raccorder les 2 fils du ventilateur sur les bornes qui fournissent du courant (respectez les couleurs si possible et coupez le courant avant de brancher les fils).
Si le ventilateur ne fonctionne pas à la remise du courant, essayez de faire aller l'interrupteur.
Si rien ne fonctionne ou autre, appelez une personne qui s'y connaît. Cordialement.
Réponse 2 Forum Électricité
Je vous remercie de votre réponse, oui j'ai un interrupteur, est-ce que le contrôleur est un multimètre ? car j'en ai un. Vu qu'il y a un seul fil qui n'est pas connecté (le rouge), le 2ème je dois le retirer parmi les fils branchés ? Bien cordialement.
01 février 2009 à 02:09
- 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 2. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 3. Branchement ventilateur de plafond
- N°22970 : Bonjour. J'ai acheté récemment une maison et je souhaite installer un ventilateur de plafond doté de lumières. Problème : la disposition des fils dans le ventilateur me laisse perplexe et mon niveau en électricité n'est...
- 4. Branchement convecteur dans les WC
- N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
- 5. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
- N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
- 6. Branchement thermostat ventilateur
- N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
- 7. Branchement ventilateur avec lampes sur 1 va-et-vient
- N°15901 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma du branchement d'un ventilateur plafond avec lampes mais sur un va-et-vient. J'ai au ventilateur 4 fils : - fil de terre - fil bleu neutre - fil noir - fil rouge (lampe). Le problème,...
- 8. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 9. Aide branchement interrupteur à tirette pour ventilateur de plafond
- N°14641 : Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond à 3 vitesses. Malheureusement l'interrupteur à tirette à céder. J'ai commandé sur le net un peu près le même interrupteur. C'est très difficile d'en trouver en plus....
- 10. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
- N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
