Variateur de lumière Legrand et moteur
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
8816
Problèmes de Electricite : Variateur de lumière Legrand et moteur
J'ai un interrupteur variateur de lumière Legrand, que je voudrais utiliser pour faire varier la vitesse d'un extracteur d'air.
Or sur la notice de l'interrupteur il est indiqué de ne pas l'utiliser pour un moteur.
Quel est le risque si je le fais quand même ? Merci pour vos bons conseils.
23 août 2010 à 18:51
Astuce 1 d' électricité
30 145 messages
Bonjour. Vous pouvez toujours essayer d'autant plus que la puissance en jeu est faible, il n'y a pas grand danger (à part la fusion du fusible série du variateur). Mais l'extracteur aura une meilleure efficacité s'il fonctionne sous tension nominale. Suivant son utilité, un fonctionnement en mode temporisé serait peut-être suffisant.
24 août 2010 à 08:41
Astuce 2 d' électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. Le seul risque est de griller votre variateur. IL existe des variateurs spécifiques pour les moteurs.
24 août 2010 à 09:44
Astuce 3 d' électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Votre variateur n'est pas prévu pour les charges inductives, de plus la vitesse de votre extracteur est liée à la fréquence du secteur, vous pouvez prévoir la destruction du triac de votre variateur.
24 août 2010 à 18:36
Astuce 4 d' électricité
30 145 messages
Un complément. Si le moteur est un petit modèle asynchrone classique vous pouvez essayer. Si c'est un modèle à commande électronique vous ne faites pas de tentative.
25 août 2010 à 08:16
  • 1. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Eco variateur Legrand ne fonctionne pas correctement
    N°16518 : Bonjour à tous, Je m'appelle Andrée et je viens vers vous car j'ai un problème avec un Eco Variateur Legrand (Fiche Technique F01602FR/02). J'ai 2 plafonniers sur 2 Legrand Variateurs. Une marche parfaitement :...
  • 4. Interrupteur variateur Legrand Neptune réf 091306
    N°15813 : Bonjour les amis, Voilà j'ai branché mon télérupteur tout fonctionne bien, si ce n'est qu'une fois éteint mes lampes LED restent faiblement allumées. Est-ce bien normal ? Si non que dois-je faire ? Merci d'avance pour...
  • 5. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
    N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
  • 8. Branchement variateur lumière LEGRAND bouton rotatif
    N°2816 : Bonjour, je souhaite installer un variateur-interrupteur de lumière à bouton rotatif de la marque LEGRAND (Série Mosaic 958 30) mais je ne sais pas comment fixer mes câbles électriques au niveau du boîtier gris à l'arrière...
  • 9. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 10. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
    N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
>>> Résultats suivants pour : Variateur de lumière Legrand et moteur >>>
brico videobranchement interrupteur double va et vientampoule led 02tableau electrique 09
