transformateur arrive que 3 fils comment créer un neutre
Question Bricolage Électricité : transformateur arrive que 3 fils comment créer un neutre
Je suis alimenté en 220 Volts et j'ai un transfo 400V. De mon transfo n'arrive que 3 fils, je suppose que c'est trois phases. Comment créer un neutre ? Dans le cas où le neutre est la terre, comment puis-je avoir une terre supplémentaire ?
De votre arrivée en trois phases 400V, vous devez utiliser un transformateur adapté (primaire câblé en triangle, secondaire câblé en étoile, neutre au centre). Ce type de transformateur est disponible chez des fabricants de matériel électrique, à commander en fonction de la puissance requise.
Avec une entrée 220 Volts monophasé il n'est pas possible de sortir du triphasé en 400 Volts ou autres tensions d'un transfo.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Vous devez avoir un neutre qui arrive de votre compteur EDF, alors prenez-le et pour la terre plantez un piquet.
Réponse 4 d'un internaute à cette question
Vous nous parlez de ce qui arrive au transformateur mais pas ce qu'il en sort...
- 1. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 2. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 3. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 4. Phase et neutre
- N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
- 5. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
- N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
- 7. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
