Branchement de plusieurs spots encastrables
Problèmes Electricite : Branchement de plusieurs spots encastrables
J'ai installé 6 spots halogènes de 50 W dans ma cuisine, sauf qu'ils éclairent pas très bien ensemble !
J'ai sûrement inversé quelque chose (un tout seul c'est bon).
17 novembre 2009 à 23:14
Conseil 1 Forum electricite
Je ne comprends pas le sens de votre question.
Mais si vous voulez n'en brancher qu'un, supprimez les 5 autres. Cordialement, PL 18/11/09.
18 novembre 2009 à 10:22
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour. Sans doute avez-vous fait un montage en série ?
18 novembre 2009 à 07:28
Conseil 3 Forum electricite
Je pense que vous avez dû les brancher en série. Ils se connectent en parallèle.
Cordialement, DB (18/11/09).
18 novembre 2009 à 13:10
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, avez-vous la puissance de transfo nécessaire ? 300 VA mini pour 6 spots de 50 Watts, la distance entre transfo et les lampes ? La section des fils ?
Le mieux c'est un transfo par lampe. Cordialement.
18 novembre 2009 à 19:34
Conseil 5 Forum electricite
Deux causes :
- soit vous avez relié vos spots en série,
- soit votre transformateur 220/12 V (si vous en n'avez qu'un) n'est pas assez puissant pour alimenter les 6 spots (50 w x 6 = 300 W). LC23.
Deux causes :
18 novembre 2009 à 14:22
- 1. Branchement électrique spots encastrables extérieurs
- N°20757 : Bonsoir, Je souhaite installer des spots encastrables dans une terrasse en béton. Quelqu'un peut-il me dire comment faire pour amener l'électricité à chaque spot ? Un schéma me serait très utile. Merci d'avance.
- 2. Branchement de spots encastrables
- N°2703 : Bonjour, je voudrais installer 8 spots encastrables dans le plafond à intervalle de 90 et 120 cm. Est-ce que des spots de 20 w suffiront pour un bon éclairage ? Auriez-vous des conseils à me donner ?
- 3. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 4. Branchement plusieurs spots
- N°3434 : Bonjour je voudrais encastrer des spots sous les marches de mon escalier aux interrupteurs principaux en bas et en haut en plus de la lampe d'origine. Puis-je le faire et comment ? Merci d'avance aux pros.
- 5. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 7. Branchement spots led de A à Z
- N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
- 8. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
- N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
- 9. Raccordement kit 3 spots encastrables
- N°16920 : Bonjour, J'ai acheté des kits de 3 spots encastrables pour faire mon installation électrique et ces deniers sont vendus avec un petit boîtier de dérivation spécifique (photo en pièce jointe). Mon problème c'est que je ne...
- 10. Spots encastrés et la laine de verre
- N°2791 : Bonjour, j'ai acheté une maison où beaucoup de travaux ont été effectués. Des faux plafonds (placo ba13) ont été posés sur lesquels de la laine de verre a été mise. Pour l'éclairage nous avions prévu des spots...
