Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
720
Problème électrique Outillage : Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
Branchement 1 bricolage électricité
Non ou il faut changer le moteur pour un moteur monophasé 230 V.
Branchement 2 bricolage électricité
Oui, à condition de passer le moteur en 220 tri au lieu de 380 tri, et de mettre un condensateur entre deux phases (le moteur sera moins puissant). Allez voir un rebobineur avec votre moteur ; en principe en connaissant la puissance du moteur il pourra dire quel condensateur mettre.
Branchement 3 bricolage électricité
Vous pouvez utiliser un variateur de fréquence pour faire du 220V en triphasé.
Branchement 4 bricolage électricité
Il faut voir si votre moteur peut accepter le 230 triphasé, c'est indiqué sur sa plaque signalétique (230/380).
Moteur couplé en étoile pour le 380V triphasé, peut être couplé en triangle pour du 230V triphasé.
Branchement 5 bricolage électricité
Je pense qu'il faut acheter un transformateur, c'est plus simple.
28 octobre 2009 à 18:51
Branchement 6 bricolage électricité
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Je connais très bien Kity / Electroli. J'en suis équipé en double : anciens modèles mono + récent en tri (table avec modification pour enlever la courroie croisée de la toupie), l'idéal est de remplacer le moteur tri par un moteur mono (de la marque) avec sa/ses poulie(s). Il faut respecter les vitesses de rotation.
L'adaptation triphasée / monophasée vous fait perdre trop de puissance (ce n'est pas le bon choix) votre machine n'est pas un rabot mais soit une dégauchisseuse simple, soit une raboteuse / dégauchisseuse.
Pour le meilleur rendement et finition maintenir les fers toujours très tranchants, affutez-les vous-même avec une meule diamantée, vous n'aurez pas à faire usage de pierres à huile pour la finition du tranchant. Bon courage.
10 octobre 2010 à 18:56
Branchement 7 bricolage électricité
Bonjour. Ce n'est pas de la haute tension ! (haute tension à partir de 1000V ac).
01 novembre 2010 à 14:32
>>> Résultats suivants pour : Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts >>>
boitier prises electriquesbricolage fusible porcelaine 2renovation electriqueelectricite reseau distribution
