Conseil branchement va et vient ne s'éteint pas
Conseils dépannage électrique : Conseil branchement va et vient ne s'éteint pas
Bonjour, après démontage, impossible de faire fonctionner mon va et vient correctement.
Voilà mon montage : un interrupteur (A) avec 2 fils marrons et 1 orange (1 marron à chaque extrémité et le orange au milieu) l'autre interrupteur (B) avec 2 fils rouges et 2 marrons (les 2 marrons ensemble au milieu et 1 rouge à chaque extrémité).
L'interrupteur a allumé et éteint. Le B ne fait rien. Merci de votre aide.
20 janvier 2010 à 18:49
sur le 2, remettez vos phases au milieu.
SD 20 01 10
SD 20 01 10
20 janvier 2010 à 23:59
Traduction et suppositions. Appareillage A : orange = phase coupée vers la lampe ; 2 fils marrons = navettes. Appareillage B : 2 fils marrons = navettes ; 2 rouges ensemble = arrivée phase et départ vers une autre fonction. Sur la lampe on doit trouver le fil orange, un fil bleu (neutre) et la terre en jaune-vert sur le support métallique. Il ne reste plus qu'à vous référer au schéma habituel du va et vient disponible un peu partout sur le forum et ailleurs, en espérant que les couleurs correspondent aux hypothèses.
21 janvier 2010 à 09:12
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Regardez bien la vidéo 'Va & Vient'sur ce site, vous avez un problème de branchement.
Sur un Va et vient il doit y arriver la phase, borne P ou L.
Sur l'autre départ vers le retour de lampe, borne P ou L. Vos deux marrons doivent être les navettes 1 et 2, le fil Orange le retour de lampe.
Vous écrivez deux Rouges, c'est certainement un repiquage de la phase.
DB 21/01/2010
DB 21/01/2010
21 janvier 2010 à 00:37
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 3. La lampe du va et vient ne s'éteint plus
- N°15970 : Bonjour à tous, Mon voisin m'a demandé de l'aide. La lampe va et vient de son couloir ne s'éteint plus. J'ai changé les 2 interrupteurs, et c'est toujours pareil. Le branchement des fils navette est correct, sur le point...
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 6. Branchement va et vient avec deux voyants
- N°513 : J'ai amené un fil neutre à chaque interrupteur va et vient, l'un des fils du voyant est branché sur ce fil. A un interrupteur, le voyant reste toujours allumé, ce qu'il me faut, à l'autre, le voyant s'allume lorsque le contact...
- 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
- 8. Branchement 6 interrupteurs
- 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
- N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
- 10. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
