Branchement prise précablée
7711
Question FAQ electricite : Branchement prise précablée
Je refais l'électricité de ma maison et afin de ne pas faire de bêtises, j'ai une question qui peut paraitre idiote pour certains, mais bon...
j'ai acheté des bloc trois prises Megrand mosaic avec des inter normaux, les prises sont reliées entre elles dans une boîte de dérivation. Est-ce pareil pour ces prises précablées ou est-ce que les fils rentrent à un bout et vont directement à la prise suivante ?
je pense que ça va directement à la prise suivante, mais je ne voudrais pas, en faisant comme cela que ce soit posé en série. De plus, je ferais passer le consuel quand j'aurais fini, donc je ne voudrais pas être embêté pour les normes.
Merci pour vos réponses.
08 mars 2010 à 10:14
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Les prises Mosaîc Legrand à deux ou trois modules se branchent simplement.
D'un côté vous amenez vos 3 fils Phase - Neutre - Terre, de l'autre coté vous vous repiquez en Ph - N - T pour le circuit prise suivant.
Attention, un bloc de 3 prises compte comme une prise, vous avez un maximum de circuit à ne pas dépasser 8 points par disjoncteur de 16A, avec une puissance maxi de 3600W.
09 mars 2010 à 00:25
Avis d'un bricoleur à cette question 2
vous vous repiquez de prise en prise, comme si les borniers étaient des dominos...
Qu'elle soient pré-câblées ou non ne change rien.
Cela dit, au vu de votre énoncé, vous êtes un peu juste... Faites-vous aider par un ami expérimenté.
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:48
>>> Résultats suivants pour : Branchement prise précablée >>>
schema branchement contacteur heures creusesinterrupteur d arret d urgeprobleme tableau electrique 01cablage interrupteur conseils
