Branchement prise précablée
Question FAQ electricite : Branchement prise précablée
Je refais l'électricité de ma maison et afin de ne pas faire de bêtises, j'ai une question qui peut paraitre idiote pour certains, mais bon...
j'ai acheté des bloc trois prises Megrand mosaic avec des inter normaux, les prises sont reliées entre elles dans une boîte de dérivation. Est-ce pareil pour ces prises précablées ou est-ce que les fils rentrent à un bout et vont directement à la prise suivante ?
je pense que ça va directement à la prise suivante, mais je ne voudrais pas, en faisant comme cela que ce soit posé en série. De plus, je ferais passer le consuel quand j'aurais fini, donc je ne voudrais pas être embêté pour les normes.
Merci pour vos réponses.
08 mars 2010 à 10:14
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. Les prises Mosaîc Legrand à deux ou trois modules se branchent simplement.
D'un côté vous amenez vos 3 fils Phase - Neutre - Terre, de l'autre coté vous vous repiquez en Ph - N - T pour le circuit prise suivant.
Attention, un bloc de 3 prises compte comme une prise, vous avez un maximum de circuit à ne pas dépasser 8 points par disjoncteur de 16A, avec une puissance maxi de 3600W.
09 mars 2010 à 00:25
Avis d'un bricoleur à cette question 2
vous vous repiquez de prise en prise, comme si les borniers étaient des dominos...
Qu'elle soient pré-câblées ou non ne change rien.
Cela dit, au vu de votre énoncé, vous êtes un peu juste... Faites-vous aider par un ami expérimenté.
SD 08 03 10
SD 08 03 10
08 mars 2010 à 23:48
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Prise électrique branchement en parallèle
- 4. Branchement prise DTI RJ 45
- N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 8. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 9. Branchement prise renforcée pour recharge voiture électrique
- N°23856 : Bonjour. Je souhaite installer une prise électrique renforcée à partir du tableau électrique de ma maison, ceci pour recharger ma voiture électrique. Je souhaite utiliser le kit Hager (réf : XEV080P) qui comprend la...
- 10. Branchement lampe interrupteur prise électrique normes de sécurité
- N°11 : Bonjour. Comment monter une lampe avec un interrupteur et une prise électrique permanente sur le même conducteur à 2 fils? Merci pour vos conseils.
