Positionnement prise électrique de cuisinière
8132
Problème Electricite : Positionnement prise électrique de cuisinière
Où positionner la prise électrique qui servira à alimenter une cuisinière mixte, placée entre l'évier et le plan de travail : au niveau de la plinthe (derrière la cuisinière) ou au niveau des autres prises du plan de travail (à côté de la cuisinière) ? Quelle est la meilleure des solutions et que dit la norme ? Merci pour vos réponses.
26 mai 2010 à 19:48
de mémoire, la norme prévoit non pas une prise mais un raccordement dans une boîte de dérivation, donc sous le plan de travail, pour des raisons de sécurité et d'esthétique.
Si vous aviez parlé d'une plaque amovible, il aurait fallu la brancher à une prise convenablement calibrée et protégée, au dessus du plan de travail, mais ce n'est pas le cas ici.
SD
27 mai 2010 à 08:34
10 998 messages
La norme dit que l'axe de la prise doit être au minimum à 12cm du sol. Hormis cette contrainte vous faites comme bon vous semble.
Personnellement, je la mettrai derrière la cuisinière à 40 à 50cm. Trouvez le meilleur emplacement pour que cela ne gêne pas le recul de votre cuisinière.
27 mai 2010 à 07:49
Réponse 3 d'un internaute à cette question
10 998 messages
Pour réponse 1, la norme prévoit pour les plaques ou la cuisinière, soit une prise 32A soit un raccordement en boîte de dérivation.
28 mai 2010 à 08:08
Réponse 4 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, la norme stipule boîte de connexion ou prise de courant (20A ou 32A suivant que l'on est en triphasé ou en monophasé). Cordialement.
28 mai 2010 à 07:09
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Merci à vous d'avoir répondu aussi rapidement.
Concernant la réponse (1), la cuisinière neuve (four électrique et plaques gaz) est livrée avec cordon et prise, contrairement à un four encastrable ou une plaque électrique qui ne sont livrés qu'avec le cordon ; je suppose donc qu'il faut poser une prise et non un boîtier de raccordement.
Merci encore et bien cordialement. (28/05/10)
28 mai 2010 à 08:50
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
    N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 5. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 6. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 7. Cuisinière prise 20A
    N°583 : Pour brancher une cuisinière Sauter mixte, nettoyage pyrolyse, peut-on prendre une prise de 20A ?
  • 8. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 9. Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A
    N°7418 : D'après mon propriétaire je peux mettre un T sur une prise 32A pour y brancher un lave vaisselle et une cuisinière. Cela ne me paraît pas logique, qu'en est-il ?
  • 10. Branchement prise cuisinière induction
    N°20545 : Bonjour, J'ai une PC en 2.5* reliée à un disjoncteur 32A en guise de PC four. Quels types d'appareils je peux brancher là-dessus ou jusqu'à quelle puissance je peux aller ? Mon proprio a refait l'installation électrique...
>>> Résultats suivants pour : Positionnement prise électrique de cuisinière >>>
fournitures travaux electriquemultimetreboitier prises electriquesvoiture electrique renault
