Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
8359
Problèmes de Electricite : Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation.
Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des boîtiers d'encastrement très juste semble difficile, et les mécanismes sont-ils adaptés pour recevoir 2 fils de PH, 2 N et 2 T ?
Merci pour vos réponses.
19 juin 2010 à 11:13
Bonjour, on arrive à connecter deux fils sur chaque branchement de prise mais pas plus.
Circuit étoile sur des prises 220V connait pas. Salutations. L'ancien BB (19/06/10)
19 juin 2010 à 19:02
Merci pour votre réponse l'ancien BB. J'ai utilisé le terme étoile mal à propos, je voulais simplement décrire le branchement des prises vers la boîte de dérivation, c'est à dire si supposition 4 prises, 4 gaines vers la boîte de dérivation, le tout raccordé à un circuit de protection 16A.
C'est apparemment cela qui n'est plus toléré. Est-ce bien exact ?
Vous m'indiquez que les prises permettent de raccorder au moins 2 fils par bornes ; cela me convient ; dans ce cas, on câble une prise, puis de celle là, on va vers la seconde etc.
Est-ce cela la nouvelle disposition à adopter ?
Merci pour ces précisions.
19 juin 2010 à 22:54
Astuces bricolage 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme BB je ne connais pas ce montage. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:49
Astuces bricolage 4 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je suis un peu surpris de lire qu'il est interdit de faire une dérivation (boîte) pour plusieurs PC, dès l'instant ou le nombre et la protection sont respectés ; j'aimerais connaître cet article.
20 juin 2010 à 06:45
Astuces bricolage 5 electricite
Merci 1insp ; j'ai vu cela dans différents forums sur le net ; j'avoue avoir aussi été surpris, si comme vous le remarquez, le nombre et la protection adéquate sont respectés, et si les circuits ne sont pas mélangés. Salutations à vous tous. (20/06/10)
20 juin 2010 à 17:00
Astuces bricolage 6 electricite
BB
BB
79 messages
Re-bonjour, Je pense que vous pouvez raccorder vos 3 ou 4 prises directement dans une boîte de dérivation étanche en utilisant des dominos assez grands pour pouvoir recevoir l'ensemble de vos connecteurs (à savoir phase neutre et terre) le tout protégé par un disjoncteur adapté.
Salutations et bon courage. L'ancien
20 juin 2010 à 11:42
Astuces bricolage 7 electricite
30 039 messages
Conclusion : que le raccordement soit effectué à partir d'une boîte, de prise en prise ou mixte, le fonctionnement sera le même. Les infos de l'internaute étaient erronées.
21 juin 2010 à 09:52
  • 1. Comment séparer plusieurs prises électriques
    N°14759 : Bonjour. Dans ma salle de bains l'interrupteur alimente 2 ampoules, une prise électrique et une VMC. Je désirerais séparer la VMC des ampoules. Mon souci est que je n'ai qu'une arrivée de l'inter aux ampoules. Je me...
  • 2. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
    N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 5. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 6. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 7. Nombres de prises électriques disjoncteur 16A
    N°433 : A combien de prises électriques branchées, sur un disjoncteur de 16A, ai-je droit au maximum ?
  • 8. Conseil montage et rajout de prises électriques
    N°9712 : Bonjour. Je viens d'avoir l'attribution d'une maison hélas ancien bâti et dans ma salle il n'y a que 2 prises électriques. Combien puis-je rajouter de prises sur la même ligne ? Par avance merci.
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
>>> Résultats suivants pour : Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit >>>
panne filiere electrique viraxfournitures electriqueselectricite saignee 01fusibles 50 amperes
