Platine de rue à 2 fils et à 5 fils
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
7924
Conseils dépannage électrique : Platine de rue à 2 fils et à 5 fils
Bonjour tout le monde
J'aimerais connaître la différence entre une platine de rue à 2 fils et l'autre à 5 fils.
Pourquoi et quand utiliser l'une et l'autre ? D'avance, merci. PG
31 mars 2010 à 06:59
Bonjour. Le montage 2 fils est proposé, dans le cas ou vous voulez remplacer une installation équipant une sonnette par un interphone, sans changer la ligne. Vous pouvez effectuer que très peu de modification sur un 2 fils, commande de gâche électrique, (sonnette, ronfleur...). Le 5 fils coûte plus cher que le 2 fils, en revanche vous avez la commande de gâche, montage d'un relais 12V CC pour changer ou déplacer la sonnette, réglage de sonneries... Souvent le montage 5 fils accepte des combinés supplémentaires de marque différentes, pas le 2 fils. Câble conseillé pour un interphone 5 fils, 3 paires 9/10 avec écran, (cas d'un montage vidéo à envisager). Ce n'est qu'un avis ainsi que du vécu. HT.
01 avril 2010 à 14:07
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse. PG
01 avril 2010 à 19:37
  • 1. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 2. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 5. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 8. Télérupteur 49107 avec 5 fils
    N°21319 : Bonjour. Je suis actuellement en train de changer le télérupteur. Par contre, le télérupteur est raccordé sur 5 bornes. J'ai acheté pour le remplacer un Finder 26.01 Quelqu'un peut m'aider ??? Merci à vous.
  • 9. Entre le disjoncteur EDF et le tableau un câble 5 fils de 6mm²
    N°11629 : Bonjour, je refais le tableau électrique (rénovation) et je me retrouve avec un câble de 5 fils 6mm², dont 2 Neutres et 2 phases et une masse entre le disjoncteur EDF (45A) et le tableau. Disjoncteur 45A --> (1N + 1P + 1T) de...
  • 10. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
>>> Résultats suivants pour : Platine de rue à 2 fils et à 5 fils >>>
schemas branchement intersinterrupteur bipolairebrancher variateur lampe halogeneeclairage gamelle alu deco
