Conseils branchement motorisation de portail
Question Forum Électricité : Conseils branchement motorisation de portail
Je rencontre une petite difficulté dans le branchement de ma motorisation Full Led 24 de chez Motorisation Plus.
J'ai un doute concernant le branchement de la partie LED des moteurs.
J'ai déjà effectué les branchements des alimentations des moteurs sur chaque module (fil marron et fil gris foncé) mais les deux autres fils de mon câble (vert jaune et gris clair pour la LED ) j'ai un doute....
J'ai également placé les deux pont reliant les deux EDGE et COM et le STOP.
Pourriez-vous me dire si mes branchements sont bons jusqu’à présent ?
Merci Beaucoup.
Merci Beaucoup.
11 juin 2024 à 18:28
Bonjour Terrien Dim(imitri) !
D'après l'illustration de la notice, pour les liaisons aux moteurs le fabricant utilise des câbles type "LIYCY" : câbles contenant plusieurs fils numérotés ainsi qu'un fil de terre ( jaune et vert ).
Vous utilisez un autre type de câble contenant 4 fils dont un jaune et vert qui ne sera pas dédié à la terre* ... ( une entorse aux conventions et règlements ).
*Par souci de clarté pour des interventions futures et pour respecter règlements et conventions il serait bon de masquer la couleur du fil de terre au moyen d'un morceau de gaine thermorétractable ou de bande isolante de couleur ( pas vert et jaune bien sûr !
Le système Led se connecte simplement entre la borne COM et la borne LED du connecteur dédié aux accessoires (Lampe flash de signalisation et éclairage Led). Respectez bien la concordance entre les bornes.
Il semble que vos raccordements actuels soient corrects.
Pour que le système fonctionne il faut encore connecter les cellules.
12 juin 2024 à 10:36
Super merci beaucoup pour les infos.
Je vais effectivement remédier au câble vert/jaune pour éviter toute confusion si un tiers doit intervenir.
Merci pour votre avis je devrais finir l'installation vendredi je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bonne journée
12 juin 2024 à 13:00
Juste pour vous remercier encore le portail fonctionne bien il me reste à fignoler l'installation.
Merci encore !!
Merci encore !!
16 juin 2024 à 20:53
Prochainement fermeture des Forums ?
16 juin 2024 à 22:17
Re bonjour !
Le portail fonctionne parfaitement aucun souci par contre j'aurai besoin de votre aide je souhaite installer le visiophone pour commander l'ouverture et la fermeture depuis le salon.
Sur la notice du visiophone (Thomson Air) il est noté ceci :
Or je ne comprends pas sur quelle bornes de la motorisation de portail je dois raccorder la Power box car ce n'est pas très clair sur le schéma électrique de la motorisation de portail
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
31 juillet 2024 à 14:39
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 3. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 5. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 8. Branchement éclairage sur motorisation portail Came bx74-78
- N°15192 : Bonjour, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBX74-78. Je souhaite y brancher un projecteur 220 V de 100 W maxi. Ainsi pouvoir allumer et l’éteindre le projecteur avec le 2ème bouton de la...
- 9. Motorisation d'un portail comment faire un branchement fiable souterrain
- N°4077 : Mes moteurs sont enterrés et je cherche une solution pour faire mon branchement qui sera en milieu humide. J'ai bien pensé à ces manchons dans lesquels j'injecterais une mousse polyruéthane de manière à protéger la...
- 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
