Profil du membre Dim69
Membre inscrit Dim69 sur le forum Électricité
Re bonjour !
Le portail fonctionne parfaitement aucun souci par contre j'aurai besoin de votre aide je souhaite installer le visiophone pour commander l'ouverture et la fermeture depuis le salon.
Sur la notice du visiophone (Thomson Air) il est noté ceci :
Or je ne comprends pas sur quelle bornes de la motorisation de portail je dois raccorder la Power box car ce n'est pas très clair sur le schéma électrique de la motorisation de portail
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
31 juillet 2024 à 14:39
Juste pour vous remercier encore le portail fonctionne bien il me reste à fignoler l'installation.
Merci encore !!
Merci encore !!
16 juin 2024 à 20:53
Super merci beaucoup pour les infos.
Je vais effectivement remédier au câble vert/jaune pour éviter toute confusion si un tiers doit intervenir.
Merci pour votre avis je devrais finir l'installation vendredi je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bonne journée
12 juin 2024 à 13:00
Je rencontre une petite difficulté dans le branchement de ma motorisation Full Led 24 de chez Motorisation Plus.
J'ai un doute concernant le branchement de la partie LED des moteurs.
J'ai déjà effectué les branchements des alimentations des moteurs sur chaque module (fil marron et fil gris foncé) mais les deux autres fils de mon câble (vert jaune et gris clair pour la LED ) j'ai un doute....
J'ai également placé les deux pont reliant les deux EDGE et COM et le STOP.
Pourriez-vous me dire si mes branchements sont bons jusqu’à présent ?
Merci Beaucoup.
Merci Beaucoup.
11 juin 2024 à 18:28
