Conseils branchement lustre
16798
Question Forum Électricité : Conseils branchement lustre
eg74
eg74
3 messages
Après avoir regardé les posts sur le site, je n'en ai pas lu sur le type de branchement qui me concerne... donc, voici les deux photos du branchement existant et du lustre.
Si vous pouviez m'aider...
Merci d'avance. loveliness
branchement lustre existantbranchement lustre existant
08 mai 2017 à 17:37
11 004 messages
Fil marron sur L
Fil bleu sur N
Fil vert/jaune entre les deux.
On suppose que le noir n'est pas utilisé.
Si c'était le cas, ce serait à la place du marron.
Mais sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, difficile d'être affirmatif à 100%.
08 mai 2017 à 18:31
eg74
eg74
3 messages
Bonsoir et merci pour votre aide,
Le fil noir effectivement n'était pas utilisé.
Quand vous dites : sans savoir comment c'est raccordé à l'autre bout, de quel autre bout parlez-vous ?
Vous aurez sans doute deviné que je suis complètement novice en électricité...
Merci. shy
08 mai 2017 à 18:59
11 004 messages
L'autre bout du câble.
Mais si le noir n'était pas utilisé, faites comme je vous ai dit.
Ce sera bon.
08 mai 2017 à 19:21
eg74
eg74
3 messages
Merci beaucoup,
Bonne journée. smile
09 mai 2017 à 06:49
  • 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
    N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
  • 2. Branchement lustre 3 fils électriques
    N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
  • 3. Branchement fils pour lustre ventilateur lumière
    N°2830 : Bonjour. Je voudrais brancher un lustre lumière ventilateur mais je ne sais pas comment raccorder les fils sur le plafond. J'ai un fil bleu, un rouge et un vert/jaune et sur le lustre un bleu, un rouge un marron et un vert /...
  • 4. Branchement lustre ancien 2 circuits
    N°10387 : Bonjour, j'ai un lustre ancien de six lampes qui sont câblées en deux groupes de trois. Les nouveaux DCL ne prévoient d'alimenter qu'un circuit. Comment faire ? Merci pour votre aide.
  • 5. Problème branchement lustre
    N°14479 : Bonjour à tous ! J'ai voulu mettre un nouveau lustre dans ma salle à manger, sauf qu’après branchement il ne fonctionne pas. N'y connaissant rien en électricité, j'ai bien essayé différents branchements, sans...
  • 6. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
    N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
  • 7. Court-circuit prises au sol après branchement lustre au plafond
    N°22374 : Bonjour. Voici ce qu'il s'est passé exactement : - Je disjoncte juste mon ancien "lustre" (une douille de chantier) sans disjoncter le général avant de vouloir placer le nouveau plafonnier - Je me prend une châtaigne...
  • 8. Branchement lustre couleurs des fils électriques
    N°1870 : Bonjour, pour le branchement d un lustre : sorties lustre, fil jaune et vert, fil bleu, fil marron ; sortie plafond 3 rouges sur domino, 2 bleus sur domino, 3 jaune et vert sur domino. Question : qui va avec qui ? Merci.
  • 9. Branchement électrique lustre
    N°1944 : Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ?...
  • 10. Branchement électrique lustre
    N°1293 : J'ai un vieux lustre et, je ne sais pas comment le connecter aux fils du plafond de la cuisine. Au plafond, j'ai trois fils normaux, marron, bleu, et la terre ; mais sur le lustre j'ai trois fils de couleur noire. En regardant de...
  • 11. Installer un vieux lustre conseils branchement
    N°21361 : Bonjour. Après la remise aux normes de l'électricité, j'ai gardé mon vieux lustre qui ne fonctionnait plus d'ailleurs. L'électricien a remplacé le double interrupteur par un simple, car le lustre s'allumait en deux...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement lustre >>>
