Problème pour le Branchement d'une lampe avec un domino
716
Questions FAQ électricité : Problème pour le Branchement d'une lampe avec un domino
Je veux brancher avec une sortie deux fils, deux lampes sur un lampadaire, puisque j'ai deux fils sur chaque lampe, peut t-on les brancher avec un domino. Merci pour la réponse.
Pas de problème pour l'utilisation d'un domino.
  • 1. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 4. Problème branchement lampe ancienne quatrième fil électrique arrive de nulle part
    N°200 : Bonjour. J'ai une lampe ancienne qui fonctionne avec une douille à 3 phases (3-phases socket). Le premier clic allume la veilleuse, le deuxième l'éteint et allume la lampe principale, le troisième clic garde la veilleuse et la...
  • 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 8. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 9. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 10. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour le Branchement d'une lampe avec un domino >>>
probleme branchement interrupteurbranchement horloge microrexbrancher compteur electrique hp hc divisionnaireprobleme branchement interrupteur
