Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe
7476
Astuce FAQ electricite : Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe
Bonjour. Avec plusieurs interrupteurs (comme de la sonnerie) comment allumer et éteindre une lampe ? Merci.
09 février 2010 à 17:05
Si je comprends bien votre question quand vous parlez d'interrupteur comme une sonnerie vous voulez sûrement parler de bouton poussoir. Je vous conseille de voir le schéma de principe d'un télérupteur sur ce site :
télérupteur.com
Si jamais j'avais mal compris votre question, revenez nous voir sur ce forum.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum électricité.
PL
PL
13 528 messages
Voici un petit schéma simple de branchement :
schemas branchement electrique telerupteur
, vous pouvez mettre plusieurs bp en parallèle. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:39
  • 1. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 2. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 10. Branchement deux appliques murales avec interrupteurs
    N°19294 : Bonjour. Je voudrais brancher deux appliques murales comportant chacune un interrupteur pour deux lits superposés, sur un seul branchement. Comment faire pour que chacun puisse allumer sa lampe et l'éteindre séparément...
>>> Résultats suivants pour : Comment avec plusieurs interrupteurs allumer et éteindre une lampe >>>
