Interrupteur marche arrêt de pompe immergée
Conseils bricolage électricité : Interrupteur marche arrêt de pompe immergée
Bonjour, quel interrupteur faut-il pour la mise en marche et arrêt d'une pompe immergée (600W - 3A), le câble en sortie de pompe étant du 3X1,5² ? Quelle sera sa protection (10A ou 16A) ? Merci
03 mars 2008 à 02:08
Réponses Forum électricité 1
Il lui faut une protection par disjoncteur différentiel de 10A et si vous voulez rajouter une coupure, je vous conseille de prendre un interrupteur bipolaire.
04 mars 2008 à 03:02
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Schéma interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence
- N°18288 : Bonjour à tous. J’essaye de comprendre comment schématiser sur un schéma électrique un interrupteur marche/arrêt et arrêt d’urgence sur la photo qui suit. J’ai fait la partie puissance et j’aimerai que vous...
- 3. Perturbations box ADSL quand utilisation pompe immergée
- N°13917 : Bonjour. Suite un problème avec ma box Free ADSL, j'ai une pompe immergée commandée avec un variateur de vitesse, quand je mets la pompe ça marche, mais je perds le signal. Que faut-il faire ? C'est un gros souci alors...
- 4. Comment brancher interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt
- N°4042 : Bonjour, on doit m'installer un appareil de radiologie mais avant il faut que je mette en place un interrupteur visuel vert/marche rouge/arrêt. Comment puis-je faire les branchements ? Merci pour vos réponses.
- 5. Pose interrupteur entre pompe immergée 12V et batterie
- N°22165 : Bonjour à tous. Je souhaite acheter cette petite pompe solaire immergée : https://www.solairepratique.com/pompe-immergee-12v-dc-pour-puits-forage-reserve-d-eau-360-l-h-30m-maxi-esotec-c2x34092620 Je possède déjà un...
- 6. Pose interupteur marche arrêt pour pompe
- N°3895 : Bonjour. J'aimerais poser un interrupteur de marche arrêt entre ma pompe et l'arrivée du courant et je sais pas comment faire. Merci de vos conseils.
- 7. Interrupteur VMC avec marche arrêt
- N°4845 : Bonjour. Comment brancher une VMC avec un interrupteur "marche-arrêt" ? Y a-t-il besoin d'une temporisation ou autre ? Merci à tous pour vos conseils.
- 8. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 9. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 10. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
