Réduire manipulation interphones et gâches multiples
8138
Questions Electricite : Réduire manipulation interphones et gâches multiples
Psychologue, je réponds à 2 interphones et actionne 3 gâches pour ouvrir à mes patients. Donc dérangé 3 fois en entretien. Je cherche une solution pour réduire ces démarches.
Détail :
Un interphone + gâche résidence
Un interphone + gâche bâtiment
Une gâche porte d'entrée liée à la sonnette.
Quelqu'un aurait-il une idée pour mutualiser les dispositifs ? Ou programmer l'ouverture des 2 gâches suite à l'ouverture de la première ? Ou autre proposition ?
Merci d'avance de votre aide... Mathieu
27 mai 2010 à 18:04
Conseil Forum 1
PL
PL
13 524 messages
Je sais qu'il existe des systèmes spécifiques pour comme pour les médecins, dentistes, ou autres praticiens, en appuyant sur le premier bouton par un système de temporisation d'ouverture et de de fermeture de différentes portes, évitant ainsi les intrusions, on peut effectuer ce genre de travaux, je le vois régulièrement sur Paris, voyez avec un artisan travaillant dans le domaine des gâches électriques ou un bon électro-mécanicien. Cordialement.
28 mai 2010 à 18:44
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Gaine et multiples circuits électrique norme NFC 15-100
    N°7483 : Bonjour J'ai lu sur plusieurs sites web que le passage de plusieurs circuits dans une même gaine n'est possible que si ces derniers sont reliés à un même disjoncteur différentiel. Je n'arrive pas à trouver le passage...
  • 3. VMC et commandes multiples
    N°17808 : Bonjour, Premiers pas sur le forum... J'ai installé une VMC (une seule vitesse), que je commande par un simple interrupteur au rdc. Question : est-ce que je peux installer un deuxième interrupteur (salle de bain au 1er...
  • 4. Réduire vitesse ventilateur refroidissement puissance 20 Watts sous 220 Volts
    N°8305 : Bonjour, je voudrais réduire la vitesse d'un ventilateur, puissance de 20 Watts sous 220 Volts. Il s'agit d'utiliser le ventilateur (photo jointe) qui tourne trop vite pour rabattre la chaleur du plafond vers le sol (bricolage...
  • 5. Comment réduire longueur suspensions d'un plafonnier
    N°13402 : Bonjour. Je veux installer un plafonnier de la marque Eglo et dont la référence est Pinto Plafonnier Nero 3 X E27. Mon souci serait de réduire la longueur des suspensions. Pouvez-vous me dire comment je peux procéder...
  • 6. Comment réduire vitesse compteur classique triphasé sans l'ouvrir
    N°8001 : J'ai installé une maison avec l'appareillage je consomme 3000 kWh par moi j'ai un compteur classique triphasé. J'aimerais ralentir la vitesse du compteur en passant par mon installation électrique de ma maison, que faire pour le...
  • 7. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
    N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
  • 8. Manipulation des gaines avec des fils
    N°15681 : Bonjour, Les gaines contenant des fils peuvent-elles être bougées un certain nombre de fois sans risquer une coupure d'un des fils ? Merci.
  • 9. Changement voltage/intensité ventilateur
    N°14206 : Bonjour à tous, Je viens à vous afin d'être sûr de ne pas faire d’âneries. Je possède un ventilateur à pince de 15cm de la marque Winflex de 4W. Mon souci est qu'une fois branché le volume sonore est trop important...
  • 10. Comment réduire la vitesse d'un petit moteur électrique
    N°16499 : Bonjour. Connaissez-vous un système pour réduire la vitesse d'un petit moteur en 230 volts ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réduire manipulation interphones et gâches multiples >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzerreur 404 bricolageprise electrique male usalampe a incandescence
