Energie solaire mode de fonctionnement installation
6857
Problème Electricite : Energie solaire mode de fonctionnement installation
j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF.
Ce qui me pose problème, c'est le mode de fonctionnement de l'installation.
Comment un micro-générateur (l'installation du particulier) peut-il être amené à fournir de l'énergie sur le réseau qui lui, est alimenté par des générateurs super puissants ?
Quelles sont les conditions de fonctionnement de ces deux générateurs qui finalement sont en "parallèle". Merci de votre éclairage !
30 novembre 2009 à 08:26
29 998 messages
Bonjour. Pour revendre de l'énergie et que ça en vaille la peine, il faut des dizaines ou centaines de m² de panneaux. L'interface entre panneaux et réseau EDF est un onduleur triphasé qui est configuré pour débiter dans le réseau. C'est pareil pour certains générateurs tournants à vitesse variable et débitant de l'énergie en alternatif à fréquence fixe (par exemple, le réseau de bord 400 Hz dans les avions); un onduleur fait le travail.
01 décembre 2009 à 10:24
  • 1. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 4. Fonctionnement gestionnaire énergie
    N°602 : Je suis locataire dans une nouvelle maison. Elle est équipée d'un gestionnaire d'énergie "delta dore". Mon abonnement EDF est de 9kw 45A et l'installation disjoncte la nuit quand tout fonctionne. Après réenclenchement, je...
  • 5. Installation volet roulant par énergie solaire
    N°8136 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement tout refait avec électricité encastrée. Je souhaite installer des volets roulants mais je ne veux pas de goulottes jusqu'au tableau électrique. J'ai trouvé aussi des kits énergie...
  • 6. Alimentation spot led conseils
  • 7. Branchement panneaux photovoltaïques
    N°18456 : Bonjour à tous les bricoleurs. J'ai une arrivée réseau électrique en triphasé équipé de 2 tableaux de distribution. Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques, en triphasé, dont l'arrivée de la...
  • 8. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 9. Fonctionnement en compensateur des turbines à gaz
    N°8026 : Bonjour C'est quoi le mode de fonctionnement des turbines à gaz en compensateur ? Je voudrais une explication. Merci bien.
  • 10. Ajouter compteur production d’énergie solaire
    N°16604 : Bonjour, Dans une installation, photovoltaïque… Où ajouter et comment raccorder un compteur d’électricité verte fourni par les panneaux solaires. 1. Panneaux solaires 2. Coffret sectionnaire 3. Onduleur hybride 4....
>>> Résultats suivants pour : Energie solaire mode de fonctionnement installation >>>
branchement dominotableau electrique hagerbranchement dangereuxplafonnier eclairage led
