Isoler prise de courant fil de terre
393
Problème électricité : Isoler prise de courant fil de terre
J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
Réponse Forum 1
je ne comprends pas votre question, pourriez-vous être plus précis ?
Réponse Forum 2
Je me suis peut-être mal expliqué, voici mon problème : dans mon appartement une prise est cassée (que je n'utilise plus), un fil de couleur jaune et vert, j'ai cru comprendre que c'était le fil de terre après la lecture des réponses sur ce forum, et je voudrais isoler ce fil, ne sachant pas si du courant est présent sur ce fil. Je pensais couper mon disjoncteur général, et mettre du scotch ou un domino. Pas la peine de vous préciser que je n'ai aucune notion en électricité et pas trop d'argent à dépenser, mais que je tiens à la sécurité de mon entourage.
Merci pour les informations que vous pourrez me fournir.
Réponse Forum 3
Le principal est d'isoler la phase (là où arrive le courant, de couleur rouge, brun ou noir en général). En même temps isoler le neutre, le fil bleu en général. Si ces fils sont reliés à la prise, il faut par contre brancher le fil de terre sur sa cosse. En tout cas, quoique vous fassiez couper votre disjoncteur principal, au moins vous ne prenez plus de risque vu que vous ne connaissez pas bien le domaine. Isolez chaque fil si vous voulez, mais faites en sorte qu'il soit impossible qu'ils entrent en contact les uns avec les autres ou avec une partie quelconque de la prise.
Réponse Forum 4
Je pense qu'il serait plus sage d'acheter une nouvelle prise et de brancher le fil bleu du neutre à gauche, le fil de terre au milieu et le fil rouge (phase) à droite.
Réponse Forum 5
Il vous est possible d'isoler chacun des fils séparément avec connexe ou raccord lustre. Ensuite, achetez une plaque de recouvrement (cache-trou) si cette prise est encastrée, c’est plus joli avec la coiffe de finition. Coupure du général s'impose avant intervention, vous n'aurez pas de souci d’électrocution.
Réponse Forum 6
Le plus judicieux me semble être la réponse 4. Penser évidemment à couper le courant au disjoncteur principal pour éviter tout risque d'électrocution.
Réponse Forum 7
Bonjour à tous, changer un élément électrique est simple et basique.
1 - couper le courant (tableau électrique)
2 - démonter du mur une prise de courant, MAIS NE PAS DÉBRANCHER LES FILS
3 - VOIR le branchement (en général, 3 fils sortent du mur bleu, rouge, vert et jaune)
4 - reprendre la prise de courant cassée et la changer, et rebrancher les fils idem
5 - remonter les prises de courant sur le mur
6 - remettre le courant.
Bonne journée.
20 mars 2010 à 11:34
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
    N°12905 : Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de mettre provisoirement une prise de courant à la terre en fixant le fil à l'aide d'une cheville métallique fixé au mur au dessus du faux plafond. C'est une maison de plain...
  • 7. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 8. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 10. Prises électriques sans courant
    N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
>>> Résultats suivants pour : Isoler prise de courant fil de terre >>>
remplacer fils fer a repasserprise 16 amperesprise transfo manege de noelfournitures electricites
