Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
Fiche installation électrique : Ajouter point lumineux branchement en parallèle ou en série
bonjour, qu'en est-il pour ajouter un point lumineux (une ampoule) sur un circuit commandé par un (une paire de) commutateur(s) ? Doit-on absolument faire un montage en parallèle par rapport au premier point ? Ou peut-on le monter en série ? Dans la même section, à savoir entre les commutateurs et le neutre, ou est-il possible de le monter avant les commutateurs (entre la phase et les commutateurs) ?
Le plus simple est de monter en parallèle avec l'autre point lumineux.
Pas facile de répondre, c'est quoi pour vous un commutateur ? Tout doit se faire en dérivation (parallèle).
Solution et astuces des bricoleurs 3
Le mieux c'est de faire un montage en parallèle sur votre point lumineux existant. Si vous faites un montage en série de deux ampoules, aucune ne fonctionnera si l'une d'elle grille et vous ne saurez pas de prime abord laquelle est grillée.
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bien sûr en parallèle, sinon vos lampes n'auront pas le même éclairage, comment faire : prenez trois fils assez longs, rouge bleu jaune/vert, mettez le rouge sur le rouge, le bleu sur le bleu etle vert/jaune sur le vert/jaune (s'il y a bien sûr) dans l'ancienne lampe TL, si c'est une simple ampoule il faut mettre des wagos (connexe). Avant l'opération il faut impérativement couper le disjoncteur.
- 1. branchement lampes en série ou en parallèle
- N°135 : Bonjour, j'aurais voulu savoir pourquoi dois-je brancher en série plutôt qu'en parallèle mes 6 lampes en extérieur ? Doit-on mettre une boîte de dérivation pour chaque lampe ?
- 2. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 6. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 7. Branchement de 3 prises en série
- N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
- 8. Schéma lampes en série ou en parallèle
- N°1658 : Bonjour, Je recherche un schéma de branchement de plusieurs lampes en série ou en parallèle, à partir d'un interrupteur ? Merci.
- 9. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
- N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
- 10. Branchement témoin lumineux en série
- N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
