Installer 4 lampes encastrées à un seul commutateur
Questions Forum : Installer 4 lampes encastrées à un seul commutateur
J'ai à installer 4 lampes reliées à un seul commutateur.
J'ai réussi pour trois mais la 4ème lampe demeure toujours allumée. Quel est le problème ?
11 janvier 2009 à 00:49
Elle est branchée en directe N et Ph sans coupure par le commutateur.
A contrôler et rectifier le câblage. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 16:30
- 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
- N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
- 3. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 5. Installer 4 lampes avec inter pour les éteindre et les rallumer
- N°6547 : Bonjour, je voudrais installer 4 lampes avec un inter pour les éteindre et les rallumer. Comment faut-il faire ? Il me faudrait un schéma très simple et une bonne explication. Merci.
- 6. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
- N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
- 7. Jardin 4 lampes avec 2 détecteurs de mouvements
- N°553 : En extérieur, comment brancher quatre lampes le long d'une allée, avec deux détecteurs de mouvements, un à chaque extrémité de l'allée ? Le but étant d'éclairer l'allée aussi bien à l'arrivée d'un visiteur qu'à son...
- 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 9. Comment installer un interrupteur 2 lampes
- N°1653 : Bonsoir, comment installer un interrupteur pour allumer deux lampes séparément ? Quelqu'un pourrait-il me faire parvenir un schéma ? Merci.
- 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
