Branchement électrique chaudière fuel
Astuces au problème électrique : Branchement électrique chaudière fuel
Bonjour, j'ai visité une maison pour l'acheter. L'agence me dit que la chaudière (Viessmann fuel) est bonne. Cette chaudière (CF la notice téléchargée sur le net) est programmable. Seulement j'ai quelques craintes sur son parfait fonctionnement... elle est en effet alimentée électriquement via une horloge (type Hager à aiguilles) est-ce normal ? Je me disais peut-être que le bloc de programmation est HS et que cette horloge était censée le remplacer. Suis-je parano ou est-ce normal comme installation ? Merci de votre réponse.
Pas tout à fait normal, sauf si l'horloge commande le circulateur et encore... On peut commander une chaudière ou un circulateur avec un thermostat, éventuellement équipé d'une horloge, mais directement par une horloge, il ne s'agit pas d'une régulation.
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 3. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 4. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 6. Branchement électrique chaudière gaz
- N°2706 : J'aimerais refaire le branchement électrique de ma chaudière à gaz (ELM Leblanc Acleis). Elle est actuellement alimentée via un fusible 10A sur le tableau électrique et un coupe-circuit avec 2 fusibles 20A placé à côté de...
- 7. Information sur le branchement d'un MUR3
- N°15850 : Bonsoir à tous, Ayant consulté les divers sujets sur le MUR3 et n'ayant pas trouvé ma réponse, je vous la pose ! Je souhaiterai brancher le circulateur de ma chaudière sur un MUR3. Il faudrait qu'elle se déclenche en...
- 8. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 9. Passer en triphasé pour chaudière électrique
- N°4046 : Je dois changer une chaudière électrique, installée en 1974, qui alimente 9 radiateurs (plats et non plats) avec circulation d'eau (chauffage central) dans une habitation à étage d'environ 100 m². Compteur électro-mécanique...
- 10. Besoin d'aide réf disjoncteur Legrand 63A branchement chaudière 12 KW
- N°14701 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer ma chaudière Gretel 12 KW en mono qui nécessite une protection de 63A. J'ai acheté un disjoncteur Legrand réf 407660 UNI 63A 1 module. Ma question est la suivante : Puis-je...
