Problème échauffement disjoncteur
Question électricité : Problème échauffement disjoncteur
Un disjoncteur s'échauffe-t-il même si le courant de la charge est inférieur au courant nominal de ce disjoncteur ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, non, il faut un courant d'emploi supérieur et prolongé au calibre de la protection pour faire déclencher ce dispositif par surcharge.
C'est la protection thermique qui joue ce rôle. En cas de court-circuit, c'est la protection magnétique du dispositif qui coupe le circuit.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Oui, si le disjoncteur fait 16 A et que vous consommez 14 A ; ça chauffe légèrement, même les fils de votre installation. David
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Oui, si le serrage est mauvais.
- 1. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
- N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
- 4. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°3998 : L'ensemble de mon installation électrique est protégée par un disjoncteur différentiel. Lorsque je mets simultanément en marche le four et les plaques électriques, le disjoncteur différentiel se coupe, non pas tout de suite,...
- 9. Problème échauffement anormal circuit éclairage de stade
- N°14831 : Bonjour, J'ai un souci avec le circuit d'une installation de projecteurs pour l'éclairage d'un stade (l'aire de jeu). Quand toutes les lampes sont allumées, le câble et le disjoncteur général chauffent donc ne supportent...
- 10. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
