Comment faire fonctionner 2 ballons d'eau chaude l'un après l'autre
Problèmes dépannage électricité : Comment faire fonctionner 2 ballons d'eau chaude l'un après l'autre
J'ai remplacé un ballon de 300 litres par deux de 100 litres. Ils sont tous les deux loin du tableau électrique, mais proches l'un de l'autre. Je souhaite que le premier se déclenche sur le top EDF et que le second prenne le relais. Quel est le schéma le plus économique ?
28 mars 2008 à 01:52
Conseils branchements électrique 1
Une imprécision. Le premier se met en service au moment du passage HP HC (il est donc commandé par le contacteur de chauffe eau habituel activé par le contact sec du récepteur 175 Hz). Le deuxième prend le relais ; oui, mais quand ? Dans quelles conditions ?
28 mars 2008 à 23:00
- 1. Faire fonctionner contacteur jour nuit avec plusieurs ballons eau chaude
- N°6362 : Bonsoir. Est-il possible avec un contacteur jour / nuit de faire fonctionner plusieurs ballons d'eau chaude ? Merci.
- 2. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 3. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 4. Moins d'eau chaude chauffe-eau Bluker
- N°24894 : Bonjour à tous ! Mon eau chaude sanitaire est produite par un ballon d'eau chaude Bluker 3000316 BLU 200 VERT 560STEA MO. Depuis quelques jours, j'ai moins d'eau chaude, comme si il ne se remplissait pas assez, je dirais...
- 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 9. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 10. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
