Branchement écran vidéo sur double interrupteur
Question Bricolage : Branchement écran vidéo sur double interrupteur
Bonjour, je dois brancher un écran vidéo électrique à un double interrupteur. Mon écran dispose de 4 fils, un bleu, un marron, un noir et un jaune et vert. Je sais que pour descendre l'écran je dois brancher le noir et le bleu et pour la montée le bleu et le noir. Qui pourrait me donner le schéma de montage ? Merci de votre réponse.
27 mars 2008 à 02:26
Réponses Forum électricité 1
Pouvez vous envoyer une photo de votre double interrupteur . Merci, ce serait plus facile. A bientôt, Gégé
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, soit votre double inter vous servira de montée et de descente soit une commande volet roulant fera très bien l'affaire. Pour votre moteur écran vidéo il faut 1 alimentation en 220 Volts, la phase directe sur les inter, le neutre sur celui du moteur et le marron et noir sur inter, ce sont la montée et descente V/J (Vert/Jaune) la terre. Bon câblage.
05 octobre 2008 à 23:30
Réponses Forum électricité 3
Fil bleu de la prise va vers le fil bleu de l'écran (selon le type d'interrupteur ils peuvent être également branchés dessus sur les bornes N).
Fil vert jaune de la prise va vers le fil jaune vert de l'écran (selon le type d'interrupteur ils peuvent être également branchés dessus sur la borne symbole de masse).
Fil (marron, rouge ou noir) de la prise va sur l'entrée de l'interrupteur (généralement marqué par un P) puis les fils marron et noir de l'écran vont sur les 2 sorties de l'interrupteur (peu importe entre le noir et le marron).
31 août 2012 à 16:34
- 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 3. Branchement interrupteur double
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 6. Problème branchement sur interrupteur double
- 7. Branchement interrupteur double
- N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
- 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
- N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
- 10. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
