Branchement écran vidéo sur double interrupteur
3686
Question Bricolage : Branchement écran vidéo sur double interrupteur
Bonjour, je dois brancher un écran vidéo électrique à un double interrupteur. Mon écran dispose de 4 fils, un bleu, un marron, un noir et un jaune et vert. Je sais que pour descendre l'écran je dois brancher le noir et le bleu et pour la montée le bleu et le noir. Qui pourrait me donner le schéma de montage ? Merci de votre réponse.
27 mars 2008 à 02:26
Réponses Forum électricité 1
Pouvez vous envoyer une photo de votre double interrupteur . Merci, ce serait plus facile. A bientôt, Gégé
Réponses Forum électricité 2
Bonjour, soit votre double inter vous servira de montée et de descente soit une commande volet roulant fera très bien l'affaire. Pour votre moteur écran vidéo il faut 1 alimentation en 220 Volts, la phase directe sur les inter, le neutre sur celui du moteur et le marron et noir sur inter, ce sont la montée et descente V/J (Vert/Jaune) la terre. Bon câblage.
05 octobre 2008 à 23:30
Réponses Forum électricité 3
Fil bleu de la prise va vers le fil bleu de l'écran (selon le type d'interrupteur ils peuvent être également branchés dessus sur les bornes N).
Fil vert jaune de la prise va vers le fil jaune vert de l'écran (selon le type d'interrupteur ils peuvent être également branchés dessus sur la borne symbole de masse).
Fil (marron, rouge ou noir) de la prise va sur l'entrée de l'interrupteur (généralement marqué par un P) puis les fils marron et noir de l'écran vont sur les 2 sorties de l'interrupteur (peu importe entre le noir et le marron).
31 août 2012 à 16:34
  • 1. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 8. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 10. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
>>> Résultats suivants pour : Branchement écran vidéo sur double interrupteur >>>
interrupteur bricolage 01erreur 404 bricolageschema branchement contacteur heures creusesbranchement interrupteur double va et vient
