Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation
7508
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation
Qui peut m'expliquer comment brancher 2 lignes de lumière dans une chambre avec une boîte de dérivation afin de réduire le nombre de disjoncteurs au tableau ? Merci.
13 février 2010 à 19:20
Réponse electricite 1
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer.
Voici les schémas :
schéma raccordement électrique 1schéma raccordement interrupteurs
14 février 2010 à 09:25
Réponse electricite 2
Bonjour. Vous reliez les fils de même couleur ensemble, par section 1,5². Côté alimentation. Attention 8 Circuits max par disjoncteur 10A (2300W). DB 14/02/2010
14 février 2010 à 11:41
Réponse electricite 3
30 014 messages
Bonjour. Régulièrement rappelé sur le forum, la protection d'une ligne lumière de section 1,5 mm² par disjoncteur 10 A résulte d'une habitude, le courant assigné maximal de la protection de la ligne étant 16 A pour un disjoncteur et 10 A pour un fusible.
Pour l'internaute ayant posé la question, il semble que vous vouliez juste limiter le nombre de disjoncteurs présents sur le tableau, d'où la règle des 8 points lumineux par circuit (en neuf ou en rénovation de qualité).
15 février 2010 à 09:11
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur faire une ligne pour lumière avec boîte dérivation >>>
