Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
Questions Forum électricité : Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment.
Mon installation est-elle correcte sachant que l'onduleur est seul sur le disjoncteur.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, d'après ce que vous signalez, plusieurs causes sont possibles :
1 - votre disjoncteur est défectueux
2 - votre onduleur présente un courant de défaut (fuite à la terre) qui entraîne le déclenchement du différentiel 30mA
3 - l'équipement qui est alimenté par l'onduleur (ordinateur...) présente un courant de fuite à la terre qui fait déclencher le différentiel 30 mA.
Il faut avoir à l'esprit que les appareils électroniques reliés à la terre génèrent tous des courants de fuites plus ou moins importants.
Ces courants peuvent être alternatifs ou non alternatifs (de valeur moyenne non nulle). De ce fait, cela peut aussi perturber les disjoncteurs différentiels classiques, surtout ceux à haute sensibilité (30 mA). A vous de voir d'où peut provenir la cause de ce déclenchement, mais sans pouvoir effectuer des mesures sur place, cela est difficile à résoudre comme cela. Je ne peux que vous conseillez de procéder par élimination.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
S'assurer que le disjoncteur est un de type courbe K et non C et que le vigi soit de type A chez LEGRAND ou autre, ou SI chez MERLIN GERIN.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Je confirme, DD ou ID super imunisé (SI) Schneider Electric (dit encore à imunité renforcée). Ce type de DD laisse passer les courants de fuite inhérents à l'onduleur vers la terre sans déclencher. Pour un PC ou une batterie de PC (dans une salle de classe par exemple), c'est pareil.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Posez un disjoncteur Dif 300 ma 32 ampères Hager Courbe D.
18 mars 2009 à 01:44
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
La fait d'installer un onduleur de 5 kVA concentre les courants de fuite des équipements protégés et il n'est pas rare en effet d'avoir le différentiel de 30mA se déclencher.
En tant que fabricant, nous conseillons de mettre plusieurs 30mA en sortie d'onduleur afin de respecter la norme, et de raccorder l'onduleur au différentiel 300mA. Il y a ainsi une sélectivité.
Une autre solution est de placer un transformateur d'isolement galvanique en sortie d'onduleur qui éliminera les courants de fuite. Les fabricants en proposent.
Bonne chance.
Bonne chance.
27 septembre 2010 à 16:47
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Branchement disjoncteur différentiel HPI
- N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
- 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 4. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
