Branchement va et vient témoin lumineux avec trois fils
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
7438
Problème Forum Electricite : Branchement va et vient témoin lumineux avec trois fils
J'ai besoin de votre aide.
Je souhaite changer un interrupteur va et vient normal (qui fonctionne) avec un va et vient lumineux.
Je souhaite qu'il s'allume lorsque j'allume la lampe (si possible) ou inverse au pire..
Sur l'interrupteur que je change, j'ai trois fils, noir, bleu, vert.
Les fils bleu et vert semblent arriver à l'autre interrupteur du bas qui possède également trois fils sauf que le troisième est marron.
Sur le nouvel interrupteur lumineux j'ai 4 possibilités. L, N, 1 et 2 ayant chacun deux emplacement de fils. La mini ampoule du témoin intégré se clipse (est reliée) a priori sur N et 1.
Comment dois-je brancher mes trois fils ? J'ai mis le bleu sur N, le noir sur L et le vert sur 1 mais c'est la cata. Le va et vient ne fonctionne plus correctement (si j'éteins en bas, je ne peux plus allumer en haut etc.. mais l'interrupteur témoin s'allume et si j'éteins du haut le témoin ne s'allume plus..).
J'ai l'impression que le bleu n'est pas le neutre ! ?
Merci de votre aide, je suis une fille... pas très douée en électricité.
06 février 2010 à 22:05
Conseils 1 Dépannage
10 975 messages
Votre diagnostic est bon.
Les couleurs ne sont pas respectées et le bleu n'est effectivement pas le neutre.
Le problème pour un va et vient témoin avec un câblage traditionnel, c'est qu'il faut :
- avoir en plus le conducteur de neutre
- que le va et vient soit celui qui se trouve côté lampe.
Si vous n'avez pas de conducteur de neutre, sachez qu'il existe des va et vient témoin sans neutre
Si votre va et vient est celui qui se trouve côté disjoncteur, il faudra passer un fil de plus entre les 2 va et vient.
07 février 2010 à 08:33
Conseils 2 Dépannage
30 000 messages
Bonjour. Pour vous aider à comprendre et réaliser le bon montage, voir ce document explicatif :
branchement va et vient lumineux legrand
, également va et vient lumineux.pdf.
10 février 2010 à 16:16
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 3. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 8. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
    N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
  • 9. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°4632 : Bonjour, j'avais un va et vient avec témoin qui marchait. J'ai changé l'interrupteur avec voyant (mis un Legrand Mosaic) et suivant la position d'un des interrupteur ça ne marche pas. Sur l'interrupteur changé, j'ai 3 fils...
  • 10. Branchement va et vient avec voyant Legrand
    N°16618 : Bonjour à tous, J'essaye éperdument de brancher un interrupteur va et vient avec témoin lumineux de marque Legrand et de référence 099612 mais en vain. Le témoin lumineux reste tout le temps allumé et j'aimerais qu'il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient témoin lumineux avec trois fils >>>
