Rapport ti pour délesteur réglage 90A
FAQ electricite : Rapport ti pour délesteur réglage 90A
Bonjour, je veux installer un délesteur Hager ed 193 sur une installation réglage disjoncteur : 45 A mono, quel rapport de ti choisir ? Merci.
31 janvier 2010 à 14:54
- 1. Réglage contacteur délesteur A9C 15906
- N°17937 : Bonjour à tous, L'an passé, en remplacement du contacteur-délesteur précédent qui était tombé en panne, j'ai fait installer un contacteur-délesteur A9C 15906 Schneider Electric. Il intervient sur les circuits de...
- 2. Problème bruit de clac clac délesteur
- N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
- 3. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 4. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
- 5. Intensité IR et calibrage
- N°11042 : Bonjour. Que signifie : Intensité IR moteur et comment la calibrer ? Merci.
- 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Choix d'un délesteur
- N°13404 : Bonjour, Nous allons passer d'un abonnement EJP triphasé 32 kVA à un abonnement de base monophasé. Pour limiter le coût de l'abonnement, nous opterions pour du 6 kVA avec mise en place d'un délesteur. Vu le prix de ceux-ci...
- 9. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
- N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
- 10. Délesteur circuits cascade alterne
- N°1803 : Je découvre un délesteur 3 circuits cascade alterné avec une molette de réglage graduée de 15 à 90 (elle est sur 30), le tout à côté des 7 fusibles de chauffage et celui du ballon ; à quoi me sert-il ? Comment dois-je le...
