Branchement d'un commutateur heures creuses
Questions forum électricité : Branchement d'un commutateur heures creuses
Je viens d'emménager dans un vieil appartement et j'ai fait installer un nouveau compteur permettant de différencier les heures creuses et heures pleines.
Il me reste à installer le commutateur HP-HC mais je me sens un peu perdu.
J'ai récupéré le schéma qui se trouve en pièce jointe.
On y fait référence à un fusible 2A que je n'ai pas à mon tableau de bord.
Est-il normal de devoir en installer un ? Parce qu'après, je ne sais pas où repiquer ma phase et mon neutre ?
Je joins aussi une photo de mon installation.
Au niveau du compteur, aussi, je vois 2 bornes disponibles. L'une intitulée C1/C2 avec une mention 230V, puis une autre I1/I2. Laquelle délivre le signal de commutation ?
Enfin, sur chacun des fusibles disponibles sur mon tableau de bord, il y a systématiquement 2 phases et 2 neutres de branchés. Est-ce normal ?
Voici les schémas :
Voici les schémas :
09 décembre 2009 à 11:04
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Il n'y a pas de signal, seulement un contact sec (C1 C2) qui se ferme en HC.
Voir question 6682 où un lien vers un document théoriquement explicite est proposé.
Vous y retrouverez le schéma en votre possession, mais développé.
Sur le tableau, vous avez la place pour rajouter les 2 DJ (2 et 20 A)+ le contacteur ; la puissance doit être câblée en 2,5 mm² et la commande en 1,5 mm².
Mais il serait prudent de sous-traiter ce travail si vous êtes éloigné de la partie.
09 décembre 2009 à 23:27
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Oui il faut un disjoncteur 2A.
Le schéma que vous avez est bon sauf qu'à la place du relais de découplage EDF, il faut brancher les bornes C1C2 du compteur
Il suffit de rajouter les disjoncteurs 2A et 20A à gauche en changer les peignes actuels par 2 peignes avec 2 dents de plus.
Par contre votre installation a un gros problème.
Il y a 2 disjoncteurs 32A qui visiblement protègent des fils de section inappropriée.
Cela devrait être du 6². A modifier d'urgence car DANGER.
Quand à vos 2 fils par borne, soit il s'agit d'un simple repiquage et il n'y a pas de problème ou alors il s'agit de fils montés en parallèle pour faire l'équivalent d'un seul fil de section plus élevée et c'est rigoureusement interdit.
Enfin l'habitude veut que l'on mette l'interrupteur différentiel à gauche et non à droite mais cela ne me semble pas non conforme.
Il faudra d'ailleurs s'assurer que cet interrupteur différentiel 40A n'est pas trop chargé en fonction de ce qui est réellement branché dessous.
09 décembre 2009 à 23:10
- 1. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 2. Contacteur heures creuses ancien tableau électrique
- N°16029 : Bonjour. J'ai pour projet de refaire l'installation électrique de ma maison. J'en suis à étudier le chauffe-eau et son alimentation actuelle me perturbe, notamment vis-vis de la nouvelle norme. Je joins des photos au message...
- 3. Connexion Linky à contacteur heures pleines/heures creuses
- N°15284 : Bonjour, Sur une installation équipée d'un compteur Linky, et ayant souscrit un abonnement heures pleines/heures creuses, je souhaiterais commander un cumulus pour qu'il ne fonctionne qu'en heures creuses. Serait-il possible...
- 4. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
- N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
- 7. informations Branchement Heures creuses Heures pleines
- N°212 : Bonjour, je dispose d'un abonnement EDF Heures creuses/Heures pleines. Mon problème est simple : les fils fournissant l'info Heures creuses/Heures pleines ne sont pas tirés entre mon compteur (sur le palier) et mon tableau...
- 8. Branchement chauffe-eaux heures creuses heures pleines sans fil pilote
- N°11505 : Bonjour, je désire raccorder 2 chauffe-eaux de 150 litres (côte à côte) pour bénéficier des heures creuses. Je possède déjà un inter horaire Legrand 03753 de 16A. Mes questions sont les suivantes : est-ce que le...
- 9. Branchement plusieurs appareils heures creuses
- N°1982 : Bonjour à tous. Je compte passer en tarification heures creuses et je n'ai trouvé des schémas que pour un branchement d'un appareil. Je compte brancher mon cumulus et 2 accumulateurs. Faut-il un contacteur jour/nuit par...
- 10. Branchement filtre protection Linky sur compteur heures creuses
- N°24000 : Bonjour. Je suis bricoleur, avec des connaissances de base en électricité, et je suis devenu électrosensible à mon grand désarroi quand on a mis le Linky dans mon immeuble il y a 5 ans. J'avais installé, pour enlever le...
