Branchement de 2 points lumineux avec 3 fils
Questions Forum Electricite : Branchement de 2 points lumineux avec 3 fils
Je suis en train de changer les interrupteurs chez moi mais j'ai un souci sur un double va et vient.
Alors le but est d'alimenter individuellement deux points lumineux.
Dans mon mur je dispose de 2 fils rouges et 1 violet.
Les interrupteurs que j'installe sont des Célianes. A l'arrière de l'interrupteur j'ai des classiques :
1 N P 1
2 P N 2
Sachant que la boucle des 2 rouges me donne du 230V.
Comme je suis une véritable chèvre en électricité j'aurais bien besoin d'un coup de main, svp.
Merci à tous
1 N P 1
2 P N 2
Merci à tous
05 juin 2010 à 12:26
Bonjour. On ne vous a pas oublié, mais on ne peut répondre car vous ne donnez que peu de détails utilisables. Il y a un mystère concernant la tension entre les deux fils rouges.
Avec quoi et dans quelles conditions faites-vous la mesure ? Il faudrait vous faire aider sur place par un ami qui domine bien le va et vient.
Bien que chèvre, vous pouvez travailler les circuits électriques simples, principe, mise en uvre et couleur des fils, phase et neutre, mesure d'une tension, et surtout dangers de l'électricité et protections usuelles.
11 juin 2010 à 23:31
- 1. Nouveau compteur et fils électriques en tissu pour les points lumineux
- N°13357 : Bonjour à tous... Voilà, nous venons d'acheter une maison avec soi-disant électricité conforme (nouveau compteur, nouveau câble et tout le tralalala) mais quelle ne fut pas ma surprise quand je démonte mes interrupteurs...
- 2. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 3. Raccordement 2 points lumineux 3 interrupteurs va et vient
- N°2937 : Bonsoir, je voudrais raccorder deux points lumineux avec trois interrupteurs va et vient si cela est possible. Puis-je avoir un schéma ? Merci et bonnes fêtes à tous.
- 4. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
- 5. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 6. Schéma branchement 2 va et vient avec 2 points lumineux
- N°3265 : Bonjour, je suis en train de réparer une installation électrique dans ma maison. J'ai 2 va et vient et 2 points lumineux. Pourrais-je avoir le schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Branchement et interrupteurs
- N°16746 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère... J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été...
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 10. Problème branchement d'un témoin lumineux
- N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
