Éclairage branchement 2 fils vers 3 fils
19127
Question Forum Électricité : Éclairage branchement 2 fils vers 3 fils
largowin
largowin
2 messages
J’ai enlevé un vieux néon pour le remplacer par un nouveau. L’ancien s’ouvrait à l’aide d’un interrupteur.
Cet interrupteur était dans une boîte double où il y avait aussi une prise électrique. Si je ne fais pas erreur (c’est chez ma cousine), en ouvrant l’interrupteur pour allumer le néon, ça faisait en sorte que la prise électrique fonctionnait aussi.
Un fil à trois brins (Noir blanc et rouge (je suis du Québec)) part de la prise. Les fils blanc et noir vont à la prise et le rouge rejoint l’interrupteur. Il y a aussi un petit fil noir qui relie la prise à l’interrupteur.
Ces fils se rendaient ensuite jusqu’au néon. Mais le courant arrive par un autre fil du plafond qui n’a qu’un fil blanc et un fil noir, mais pas de rouge.
Je n’ai plus besoin de brancher ces fils à mon néon, car le nouveau que j’ai acheté se branche directement dans une prise de courant (je veux bien sûr le brancher dans la prise qui est avec l’interrupteur puisque je serai sûrement capable de l’ouvrir avec ce dernier plutôt qu’avec la chaînette du néon). J’ai donc tout simplement besoin de raccorder les fils provenant du plafond aux fils provenant de la prise électrique.
Ma question est donc : Comment raccorder mon fil à 2 brins du plafond (c’est lui qui transporte le courant) au fil à 3 brins qui sort de la prise électrique.
16 juin 2019 à 14:57
largowin
largowin
2 messages
J’ai trouvé. Blanc avec blanc, noir avec noir.
Le rouge laissé seul non branché puisqu’il partait de l’interrupteur jusqu’à l’ancien néon et qu’avec le nouveau néon, c’est impossible d’ouvrir le boîtier (c’est un DEL bon pour 50 heures. Après, on jette) pour y insérer ce fil qui servirait à l’allumer.
17 juin 2019 à 02:23
  • 1. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
    N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
  • 2. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 3. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
    N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 8. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 9. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
    N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
  • 10. Problème éclairage branchement fils prise remorque
    N°12891 : Bonjour. Est-il normal que sur la prise remorque, le fil Noir n°7 soit relié à la prise n°5 (marron) car j'ai un problème d'éclairage de la remorque, cela peut-il venir de là ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Éclairage branchement 2 fils vers 3 fils >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauprobleme branchement interrupteurprises electriqueschema installation double va et vient
